Определение того, будет ли клавиша ПРОБЕЛ использоваться для создания элементов списка при выполнении команды МТЕКСТ.
Тип: | Переключатель |
Сохранен в: | Реестр |
Начальное значение: | 1 |
Значение |
Описание |
0 |
При нажатии клавиши ПРОБЕЛ отформатированный элемент списка не создается. |
1 |
При нажатии клавиши ПРОБЕЛ создается отформатированный элемент списка. |
Если системная переменная MTEXTDETECTSPACE включена, текстовый редактор распознает пробел, введенный после буквы, цифры или обозначения и переходит в режим элемента списка. Например, введите "1. <пробел> Пример": в результате будет создан нумерованный список, как показано на рисунке ниже.
Чтобы продолжить создание элементов списка, нажимайте клавишу ENTER в конце каждой записи.
Чтобы завершить список, нажмите клавишу ENTER дважды в конце строки.
Если системная переменная MTEXTDETECTSPACE отключена, для создания списка можно использовать клавишу TAB.
