ПРИВЯЗКА (команда)
Установка текущих режимов объектной привязки.
Откроется вкладка "Объектная привязка" диалогового окна "Режимы рисования".
Если в командной строке ввести -ПРИВЯЗКА, отобразятся следующие запросы.
Список режимов объектной привязки
Введите имена режимов объектной привязки, разделенные запятыми, или нет или откл.
Режимы объектной привязки
Укажите один или несколько режимов привязки объектов. Для этого введите символы в верхнем регистре из следующей таблицы. Если вводится несколько названий, их следует разделять запятыми.
Режим Описание
КОНточка Привязка к ближайшей конечной точке или углу геометрического объекта
СЕРедина Привязка к средней точке геометрического объекта
ЦЕНтр Привязка к центру дуги, окружности, эллипса или эллиптической дуги
Геометрический ЦЕнтр Привязка к центру масс замкнутых полилиний и сплайнов
УЗЕл Привязка к объекту-точке, определяющей точке размера или начальной точке размерного текста
КВАдрант Привязка к точке квадранта дуги, окружности, эллипса или эллиптической дуги
ПЕРесечение Привязка к пересечению геометрических объектов
ПРОдолжение Отображение временной выносной линии или дуги при наведении указателя на конечную точку объектов с целью задания точек на такой линии (дуге)
ТВСтавки Привязка к точке вставки объекта, например текста, блока или атрибута
НОРмаль Привязка к точке перпендикулярно выбранному геометрическому объекту
КАСательная Привязка к касательной дуги, окружности, эллипса, эллиптической дуги, дуги полилинии или сплайна
БЛИжайшая Привязка к ближайшей точке объекта, например дуги, окружности, эллипса, эллиптической дуги, отрезка, точки, полилинии, луча, сплайна или прямой
КAЖущееся пересечение Привязка к визуальному пересечению двух объектов, которые не пересекаются в 3D-пространстве, но выглядят пересекающимися на текущем виде
ПАРаллельно Наложение зависимостей на новый сегмент линии, сегмент полилинии, луча или прямой параллельно существующему линейному объекту, который можно задать при наведении курсора
НИЧего Отключение объектной привязки
Дополнительные сведения о каждом режиме объектной привязки см. на вкладке «Объектная привязка» диалогового окна «Режимы рисования».
