ДЛИНИЯ (команда)
Построение двойной линии из сегментов прямых линий и дуг.
Способ доступа
Рисование Двойная линия
Отображаются следующие запросы.
"Начало", "Следующая точка"
Указание начальной, следующей или конечной точки для двойной линии.
Разорвать
Режим разрыва двойной линии при пересечении с другой двойной линией, одинарной линией или дугой.
Торцы
Задание положения торцевых ограничителей на двойной линии.
Торцевые ограничители наносятся на указанные концы линии независимо от того, привязаны они к объекту или нет.
Все
Торцы устанавливаются в начальной и конечной точках двойной линии.
Конец
Торец устанавливается только в конечной точке двойной линии.
Нет
Торцы не устанавливаются ни в начальной, ни в конечной точке двойной линии.
Начало
Торец устанавливается только в начальной точке двойной линии.
Авто
Режим разрыва дуги или линии, включая другую двойную линию, на пересечении. В противном случае, установка торцов в начальной и конечной точках двойной линии.
Выравнивание
Опция выравнивания двойной линии относительно указываемых точек. Стандартные варианты задают режим центрирования линии, а также проведение по этим точкам левого или правого ее элементов.
Если введено отрицательное значение смещения, двойная линия смещается влево от указываемых точек; если положительное — вправо.
Шаг
Начальная или конечная точка привязывается к существующему объекту. Режим разрыва объекта при пересечении с двойной линией определяется состоянием параметра "Разрыв".
С помощью параметра "Размер" задается размер области поиска в пикселах. Двойная линия начинается или заканчивается привязкой к объекту (линия находится внутри области поиска и образует подчищенное соединение с объектом). После выбора параметра "Размер" появляется следующий запрос:
Ширина
Задание ширины двойной линии. Шириной считается расстояние между двумя элементами двойной линии, измеренное по перпендикуляру.
