DIMASSOC (системная переменная)
Управляет ассоциативностью размерных объектов и расчленением размеров.
Тип:Целый
Сохранен в:Чертеж
Начальное значение:2
Значение
Описание
0
Создание расчлененных размеров. Связь между элементами размера отсутствует. Составляющие размер отрезки, дуги, стрелки и текст строятся как отдельные объекты.
1
Создание объектов неассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. При перемещении определяющей точки размера его значение пересчитывается.
2
Создание объектов ассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. Кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте будут обновлены местоположение, ориентация и значение.
DIMASSOC не сохраняется в размерных стилях.
В чертеже, сохраненном в формате программы, которая предшествует версии 2002, сохраняются настройки системной переменной DIMASSOC. В случае открытия чертежа в программе версии 2002 или более поздней настройка ассоциативности размеров восстанавливается.
