об управлении геометрией с помощью диспетчера параметров
В Диспетчере параметров отображаются параметры размерных зависимостей, ссылочные параметры и пользовательские переменные, которые можно также создавать, редактировать и организовывать.
можно легко создавать, изменять и удалять параметры с помощью диспетчера параметров, который поддерживает следующие операции:
Использование операторов в выражениях
Параметры размерных зависимостей и пользовательские переменные поддерживают использование следующих операторов в выражениях:
Оператор Описание
+ Сложение
Вычитание или унарное отрицание
Модуль с плавающей точкой
Умножение
/ Деление
^ Возведение в степень
( ) Круглые скобки, разделитель выражения
Десятичный разделитель
Прим.: При использовании британских единиц Диспетчер параметров интерпретирует минус или тире (-) не как операцию вычитания, а как разделитель единиц. Для обозначения вычитания вставляйте хотя бы один пробел до или после знака минуса. Например, чтобы вычесть 9" из 5', вводите 5' -9", а не 5'-9".
Приоритетность выражений
При вычислении выражений используется следующий стандартный порядок выполнения арифметических операций:
  1. Вычисляются выражения в скобках, начиная со скобок максимальной вложенности
  2. Операторы в стандартном порядке: (1) унарное отрицание, (2) возведение в степень, (3) умножение и деление, (4) сложение и вычитание
  3. Операции с равными приоритетами выполняются слева направо
Функции, поддерживаемые в выражениях
В выражениях могут использоваться следующие функции:
Функция Синтаксис
Косинус cos(выражение)
Синус sin(выражение)
Касательная tan(выражение)
Арккосинус acos(выражение)
Арксинус asin(выражение)
Арктангенс atan(выражение)
Гиперболический косинус cosh(выражение)
Гиперболический синус sinh(выражение)
Гиперболический тангенс tanh(выражение)
Гиперболический арккосинус acosh(выражение)
Гиперболический арксинус asinh(выражение)
Гиперболический арктангенс atanh(выражение)
Квадратный корень sqrt(выражение)
Сигнум-функция (-1,0,1) sign(выражение)
Округление до ближайшего целого числа round(выражение)
Усечение десятичной дроби trunc(выражение)
Округление в меньшую сторону floor(выражение)
Округление в большую сторону ceil(выражение)
Абсолютная величина abs(выражение)
Наибольший элемент в последовательности max(выражение1;выражение2)
Наименьший элемент в последовательности min(выражение1;выражение2)
Градусы в радианы d2r(выражение)
Радианы в градусы r2d(выражение)
Логарифм, основание e ln(выражение)
Логарифм, основание 10 log(выражение)
Степень, основание e exp(выражение)
Степень, основание 10 exp10(выражение)
Степенная функция pow(выражение1;выражение2)
Случайное десятичное, 0-1 Случайное
Помимо этих функций, в выражениях также можно использовать константы "пи" и "e".
