Работа с пользовательскими форматами листа
Пользовательский нестандартный формат можно также задать с помощью редактора параметров плоттера
Создание нестандартного формата бумаги
  1. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Диспетчер плоттеров". найти
  2. В Диспетчере плоттеров дважды щелкните значок файла PC3, в котором нужно изменить конфигурацию плоттера.
  3. В редакторе параметров плоттеров на вкладке "Параметры устройства и документа" дважды щелкните параметр "Нестандартные форматы и калибровка" для отображения параметров калибровки и формата листа бумаги для печати.
  4. Выберите "Нестандартные форматы бумаги".
  5. В группе "Нестандартные форматы бумаги" нажмите "Добавить".
  6. В Мастере пользовательских форматов бумаги на странице "Начало" выберите "Начать заново". Нажмите "Далее".
  7. На страничке "Медиа-границы" в списке "Единицы" выберите "Миллиметры" или "Дюймы".
    Если печатается растровое изображение (например BMP- или TIFF-файл), не имеющее определенных размеров, формат задается только в пикселах.
  8. В списках "Ширина" и "Длина" укажите размеры листа. Нажмите "Далее".
    Прим.:
    Для каждого плоттера существует ограничение на область вывода, в пределах которой может перемещаться контейнер с перьями. При задании формата, размеры которого больше предлагаемых Мастером, следует убедиться, что имеющийся плоттер может выводить чертежи в указанных размерах.
  9. На страничке "Область печати" в полях "Верх", "Низ", "Слева" и "Справа" задайте размеры полей области печати. Нажмите "Далее".
  10. На страничке "Имя формата" введите имя для идентификации данного нестандартного формата. Нажмите "Далее".
  11. На страничке "Имя файла" введите имя для PMP-файла.
  12. На конечной странице выберите источник подави бумаги - листовая или рулонная.
  13. Нажмите кнопку "Тестовая печать" для проверки созданного нестандартного формата.
    Напечатаются перекрестье, определяющее формат листа, и прямоугольник, определяющий область печати. Если какие-либо стороны рамки отсутствуют, следует увеличить область печати.
  14. Нажмите "Готово" для выхода из Мастера.
Создание нового пользовательского формата листа на основе имеющегося формата
  1. В Мастере пользовательских форматов листа бумаги на странице "Начало" выберите "По существующему формату".
  2. В списке имеющихся стандартных форматов выберите формат, на основе которого будет создан новый.
  3. Следуйте инструкциям для выполнения дальнейших действий в мастере пользовательских форматов листа.
    Созданный таким образом формат считается нестандартным.
Редактирование нестандартного формата листа
  1. В списке группы опций "Нестандартные форматы бумаги" выберите требуемый формат. Нажмите кнопку "Правка".
  2. В окне Мастера пользовательских форматов листа изменить размер листа или области печати, имя формата или источник носителя.
  3. Нажмите "Готово" для выхода из Мастера.
Удаление нестандартного формата листа
  2. Нажмите кнопку "Удалить".
