Диалоговое окно "Вставка гиперссылки"
Снабжение графических объектов гиперссылками.
ГИПЕРССЫЛКА (команда) найти
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Пояснение к гиперссылке
Задание описания гиперссылки. Это полезно, если имя файла или адрес, на который делается ссылка, не информативно и не позволяет судить о содержимом связанного файла.
В диалоговом окне "Вставка гиперссылки" имеется три вкладки в разделе "Ссылка на".
Имеющийся файл или Web-страница (диалоговое окно "Вставка гиперссылки")
Создание гиперссылки на существующий файл или Web-страницу.
Введите имя файла или Web-страницы
Задание файла или Web-страницы, на которые создается ссылка. Файл может храниться на рабочей станции, на сетевом диске, в Интернете или в корпоративной сети организации.
Последние файлы
Вывод списка последних файлов, на которые были установлены гиперссылки.
Просмотренные страницы
Вывод списка недавно просмотренных Web-страниц.
Вставленные ссылки
Вывод списка последних назначенных в чертеже гиперссылок.
Файл
Открывает диалоговое окно "Обзор Web - Выбор гиперссылки" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно разыскать файл, на который создается ссылка.
Web-страница
Открывает обозреватель Интернета, где можно перейти к web-странице, которую требуется связать с гиперссылкой.
Цель
Вызов диалогового окна "Выбор позиции в документе", в котором можно указать именованную позицию в чертеже, на которую создается ссылка.
Путь
Вывод пути к файлу, на который указывает гиперссылка. Если выбрана опция "Использовать относительный путь", то выводится только имя файла. Если опция "Использовать относительный путь" не выбрана, выводится полный путь к файлу.
Выбор между использованием относительного и полного пути для гиперссылок. При выборе этого параметра в гиперссылке не сохраняется полный путь к связанному с ней файлу. Для относительного пути устанавливается значение, указанное в системной переменной HYPERLINKBASE, или, если этой переменной не присвоено никакого значения, относительный путь определяется как путь к текущему чертежу. Если этот параметр не выбран, в гиперссылке сохраняется полный путь к связанному с ней файлу.
Преобразовать гиперссылки из DWG в DWF
Указывает, что гиперссылка DWG будет преобразована в ссылку на файл DWF при публикации или печати чертежа в формате DWF.
Вид из этого чертежа (диалоговое окно "Вставка гиперссылки")
Задание именованного вида в текущем чертеже, на который создается ссылка.
Выберите вид из этого чертежа
Вывод структуры именованных видов текущего чертежа.
Адрес электронной почты (диалоговое окно "Вставка гиперссылки")
Задание адреса электронной почты, на который создается ссылка. При выборе ссылки открывается зарегистрированный по умолчанию клиент электронной почты, и в нем создается новое сообщение.
Задание адреса электронной почты.
Тема
Задание темы сообщения.
Последние использованные адреса электронной почты
Список последних использованных адресов электронной почты.
