Диалоговое окно "Параметры экспорта в DGN"
Управляет обработкой объектов при их экспорте в файл DGN.
ДГНЭКСПОРТ (команда) найти
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Внешние ссылки на DWG
Управляет обработкой внешних ссылки.
Преобразование всех ссылок DWG в файлы DGN
Все ссылочные файлы DWG, включая вложенные ссылки DWG, преобразуются в файлы DGN. Итоговые файлы DGN используют то же имя файла, что и файлы DWG, но с расширением .dgn .
Следующий набор параметров предоставляет возможность переопределения файлов ссылок DGN
  • Запрос на перезапись
  • Перезапись без запроса
  • Не перезаписывать
Внедрить все DWG-ссылки в один файл DGN
Исходный DWG-файл и все ссылочные файлы DWG объединяются в один файл DGN. Ссылочные файлы DWG преобразуются в ячейки как часть основного файла DGN.
Игнорировать ссылки файла DWG
Ссылочные файлы DWG не включаются в итоговый файл DGN.
Внешние ссылки на DGN
Определяет, будут ли экспортироваться подложки DGN в файле DWG как ссылки DGN результирующего файла DGN.
Экспортировать подложки DGN как DGN-ссылки
Если флажок установлен, все подложки DGN экспортируются как ссылки DGN вместе с основным чертежом. Если флажок снят, подложки DGN не экспортируются.
Прим.:
Не экспортируйте чертежи, содержащие подложки V8 DGN, в файл формата V7 DGN. Отображение ссылок V8 DGN в файле V7 DGN невозможно, так как файлы формата V8 DGN не являются допустимыми файлами проектирования для результирующего файла V7 DGN.
Файл прототипа
Файл прототипа для файла DGN подобен файлу шаблона чертежа (DWT), который содержит настройки по умолчанию и атрибуты, например рабочие единицы. Выбор соответствующего файла прототипа DGN (британские, метрические или определяемые пользователем единицы) и единиц преобразования является критическим для преобразования из DWG в DGN. Кроме того, файл прототипа содержит параметры, которые не присутствуют в файле DWG и, следовательно, наследуются в экспортируемом файле DGN.
Эти параметры включают в свой ряд рабочие единицы измерения и разрешение, а также информацию о том, является ли файл файлом типа 2D или 3D.
Единицы преобразования
Выбор соответствующих единиц преобразования для преобразования. Файл прототипа DGN содержит рабочие единицы измерения (британские или метрические), называемые основными единицамиивспомогательными единицами. Одна единица DWG преобразуется в одну основную или в одну вспомогательную единицу.
Основные единицы
Устанавливает, что одна единица чертежа DWG преобразуется в одну основную единицу указанного файла прототипа DGN.
Вспомогательные единицы
Устанавливает, что одна единица чертежа DWG преобразуется в одну вспомогательную единицу указанного файла прототипа DGN.
Прим.: Основные и вспомогательные единицы выбранного файла прототипа DGN отображаются рядом с кнопками для справки.
Раскрывающийся список "Имя файла"
Задайте имя файла прототипа DGN. При установке программы предусмотрено формирование нескольких файлов прототипов DGN.
Кнопка "Обзор"
Отображает диалоговое окно выбора файла прототипа (стандартное диалоговое окно выбора файла), в котором можно выбрать файл прототипа DGN.
Подробные сведения об экспорте объектов DWG и других данных в файлы DGN см. в таблице преобразования "ДГНЭКСПОРТ".
Примеры файлов прототипов DGN
В помещенной ниже таблице приведены файлы прототипа DGN по умолчанию и их параметры. Можно отредактировать эти параметры или получить соответствующий файл прототипа, который удовлетворяет требованиям преобразований.
Имя файла прототипа DGN Основные единицы (метка) Вспомогательные единицы (метка)
Разрешение
V7-Imperial-Arch01-Seed2D.dgn Футы (‘) Дюймы (“) 12”/1’ и 8000 позиционных единиц
V7-Imperial-Arch01-Seed3D.dgn Футы (‘) Дюймы (“)
V7-Imperial-Arch02-Seed2D.dgn Футы (‘) Дюймы (“) 12”/1’ и 1000 позиционных единиц
V7-Imperial-Arch02-Seed3D.dgn Футы (‘) Дюймы (“)
V7-Imperial-Civil01-Seed2D.dgn Футы (‘) Десятые (tn) 10tn/1’ и 100 позиционных единиц
V7-Imperial-Civil01-Seed3D.dgn Футы (‘) Десятые (tn) 10tn/1’ и 100 позиционных единиц
V7-Imperial-Civil02-Seed2D.dgn Футы (‘) Десятые (tn) 10tn/1’ и 1000 позиционных единиц
V7-Imperial-Civil02-Seed3D.dgn Футы (‘) Десятые (tn) 10tn/1’ и 1000 позиционных единиц
V7-Metric-Seed2D.dgn Метры (м) Миллиметры (мм) 1000 мм/1 м и 1 позиционная единица
V7-Metric-Seed3D.dgn Метры (м) Миллиметры (мм) 1000 мм/1 м и 1 позиционная единица
V8-Imperial-Seed2D.dgn Футы (‘) Дюймы (“) 304800 на фут
V8-Imperial-Seed3D.dgn Футы (‘) Дюймы (“) 304800 на фут
V8-Metric-Seed2D.dgn Метры (м) Миллиметры (мм) 1000 мм на миллиметр
V8-Metric-Seed3D.dgn Метры (м) Миллиметры (мм)
Преобразовать свойства DGN в свойства DWG
Позволяет выбрать и настроить параметры соответствия, используемые для текущего экспорта в DGN.
Выбор параметров соответствия
Определенные на данный момент наборы параметров соответствия.
"Стандартные" — это используемые по умолчанию параметры соответствия, которые предполагают извлечение данных из экспортируемого чертежа и автоматическое их сопоставление слоям, типам линий, весам линий и цветам DGN, как показано в таблице просмотра соответствия.
Описание параметров
Отображение описания для выбранного параметра соответствия.
Параметры соответствия
Отображение диалогового окна "Параметры соответствия DGN", в котором можно создать новые параметры соответствия, переименовать, изменить или удалить существующие параметры соответствия (см. "ДГНСООТВ").
Просмотр соответствия для параметров
В таблице перечислены все свойства экспортируемого файла DWG (столбец DWG) и соответствующие свойства DGN (столбец DGN) при использовании выбранных параметров соответствия.
Прим.: Свойства ссылок в просмотре не указываются, однако все имеющиеся в этих ссылках свойства, присутствующие в таблице просмотра, применяются также и к ссылкам.
