Существует возможность проследить за редактированием чертежа, открыв доступ к такой информации как имя файла, время и дата его редактирования, а также имя редактировавшего его пользователя.
Информация о редактировании вставляется в форме атрибутов, которые сохраняются в блоке под именем REVDATE, и автоматически обновляется. Атрибуты содержат информацию; блок - это именованная группа атрибутов. Атрибутами являются:
Если штемпель даты и времени не был добавлен при создании чертежа, можно добавить его позже. Блок будет вставлен в заданную точку. При необходимости данный блок можно расчленить и поменять местами атрибуты. При сохранении нового положения атрибутов в блоке под именем REVDATE, они обновляются каждый раз при запуске команды REVDATE.
Для редактирования блока REVDATE можно использовать также "Редактор блоков".
По умолчанию в штемпель даты и времени вставляется имя пользователя, заданное при установке программного продукта. При работе другого пользователя с чертежом можно изменить имя, используемое в REVDATE.
Форматы даты и времени можно также изменить в региональных установках на панели управления Windows.
