БЛОКПАРАМ (команда)
Добавление параметра с экранными ручками в определение динамического блока.
Команду БЛОКПАРАМ можно использовать только в . Параметр определяет свойства настройки для вхождения блока. После добавления параметра его необходимо связать с операцией, чтобы сделать блок динамическим.
Отображаются следующие запросы.
Выравнивание
найти
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Выравнивание»
Поворот вхождения блока относительно точки с целью его выравнивания с другими объектами в чертеже.
Укажите базовую точку выравнивания
Задание ручки, относительно которой вхождение блока поворачивается для выравнивания с другим объектом в чертеже.
Имя
Задание пользовательского свойства "Имя" для этого параметра.
Укажите направление выравнивания
Определение угла выравнивания для вхождения блока.
Тип
Указывает, будет ли вхождение блока выравниваться по касательной или перпендикулярно к объектам в чертеже.
Базовая точка
найти
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Базовая точка»
Определение изменяемой базовой точки для вхождения динамического блока относительно геометрии в блоке.
Укажите местоположение параметра
Определение используемого умолчанию положения базовой точки для определения блока. Соответствует положению ручки базовой точки во вхождении блока.
Точка
найти
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Точка»
Определение пользовательских свойств X и Y для вхождения блока.
Определение координат X и Y точечного параметра в определении блока. Соответствует положению ручки точки во вхождении блока.
Имя
Тег
Определение пользовательской описательной метки для местоположения параметра.
Цепочка
Указывает, может ли полярный параметр быть включен в набор операции, связанной с другим параметром.
  • Да. Изменение операции, связанной с этим параметром, приводит к запуску других операций, связанных с этим параметром, как и при редактировании параметра с помощью ручки или пользовательского свойства.
  • Нет. Связанные операции не инициируются.
Описание
Определение расширенного описания пользовательского свойства . При вставке вхождения блока это описание отображается в нижней части палитры свойств.
Палитра
Задает отображение метки параметра в палитре свойств при выборе вхождения блока на чертеже.
Линейный
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Линейный»
Расстояние между двумя ключевыми точками в определении блока.
Начальная/конечная точка
Указание ключевых точек для параметра в определении блока.
Имя
Тег
Цепочка
Описание
Базовая точка
Указывает свойство "Местоположение базы" для параметра.
  • Начальная точка. Начальная точка параметра остается фиксированной при редактировании конечной точки параметра во вхождении блока.
  • Средняя точка. Средняя точка параметра остается фиксированной, а начальная и конечная точка параметра перемещаются одновременно на равное расстояние от средней точки.
Палитра
Набор значений
Ограничивает доступные значения для параметра значениями, указанными в наборе.
  • Список. Задание списка доступных значений параметра во вхождении блока.
  • Приращение. Приращение значения, а также минимальные и максимальные значения параметра во вхождении блока.
Укажите положение метки
Задание положения метки параметра в определении блока.
Введите число ручек
Количество ручек, отображаемых во вхождении блока.
  • 0. Ручки во вхождении блока не отображаются. Выбранную геометрию можно редактировать с помощью палитры свойств или таблицы выбора.
  • 1. Ручка отображается только в конечной точке параметра.
  • 2. Ручки отображаются в начальной и конечной точках параметра.
Полярная
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Полярный»
Определение расстояния и угла для двух ключевых точек в определении блока.
Базовая точка
Точка в определении блока, относительно которой размещается ручка.
Имя
Тег
Цепочка
Описание
Палитра
Набор значений
Укажите конечную точку
Задание расстояния и угла от базовой точки. Расстояние и угол являются пользовательскими свойствами в палитре свойств.
Введите число ручек
XY
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» XY
Расстояние по оси X и Y от базовой точки определения блока.
Базовая точка
Максимальное расстояние по X для параметра.
Имя
Тег
Цепочка
Описание
Палитра
Набор значений
Набор значений
Максимальное расстояние по Y для параметра.
Укажите число ручек
  • 0.
  • 1. Ручка отображается в конечной точке расстояния по Y.
  • 2. Ручки отображаются в обеих конечных точках.
  • 4. Ручки отображаются во всех четырех углах параметра.
Поворот
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Поворот»
Угол для вхождения блока.
Базовая точка
Точка, относительно которой поворачивается выбранная геометрия блока.
Имя
Тег
Цепочка
Описание
Палитра
Набор значений
Набор значений
Укажите радиус параметра
Расстояние между базовой точкой параметра и ручкой.
Укажите угол поворота по умолчанию
Местоположение ручки во вхождении блока.
Базовый угол
Задание ненулевого базового угла для ручки параметра.
Отразить
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Обратить»
Зеркальное отражение объектов или всего вхождения блока относительно линии отражения.
Базовая точка
Первая точка линии отражения. В этой точке отображается ручка параметра.
Имя
Тег
Описание
Палитра
Укажите конечную точку линии отражения
Определение конечной точки линии отражения.
Видимость
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Видимость»
Определение объектов, которые отображаются или не отображаются в определении блока.
Определение местоположения ручки параметра. Параметр можно разместить в любом месте в пределах определения блока.
Имя
Тег
Описание
Палитра
Поиск
Контекстная вкладка «Редактор блоков» панель «Параметры операций» раскрывающийся список «Параметры операций» «Поиск»
Определение пользовательских параметров, заданных в таблице выбора.
Имя
Тег
Описание
Палитра
