Сжатые электронные документы в формате Adobe® Portable Document Format (PDF) можно просматривать на различных платформах. Файлы PDF широко используются для передачи данных чертежа через интернет.
Для создания файлов PDF можно использовать несколько способов и команд. Выберите наиболее подходящий способ с помощью приведенного ниже руководства.
Операция | Рекомендуемая команда/рабочий процесс |
Экспорт пространства модели или листа в файл PDF | Команда ПЕЧАТЬ или ЭКСПОРТПДФ |
Экспорт всех листов чертежа в файл PDF | Команда ЭКСПОРТПДФ |
Экспорт выбранных листов чертежа в PDF | Команда ПУБЛ |
Экспорт пространства модели и выбранных листов в PDF | Команда ПУБЛ |
Экспорт нескольких файлов чертежа в PDF | Команда ПУБЛ |
Экспорт подшивки в файл PDF | Параметр "Публикация в PDF" в Диспетчере подшивок |
Наборы параметров PDF представляют собой именованные группы параметров, определяющие процесс создания файла PDF. Эти наборы параметров хранятся в файлах конфигурации плоттера (*.pc3). С помощью наборов параметров можно выбрать оптимальное соотношение размера файла, его качества и функциональности в зависимости от того, как будет использоваться файл PDF. Перечисленные стандартные наборы параметров PDF соответствуют типичным моделям использования. Если стандартные наборы параметров не соответствуют специальным требованиям, можно изменить существующий набор и сохранить его как файл PC3 с новым именем.
Файл PC3/набор параметров PDF | Подробности |
DWG to PDF.pc3 | Драйвер общего назначения, используемый в AutoCAD 2015 и более ранних версиях. |
AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 | Драйвер общего назначения, который подходит для большинства случаев. |
AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 | Создание файла PDF, оптимизированного для печати на бумаге. |
AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 | Создание файла PDF минимально возможного размера. |
AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 | Создание файла PDF, который поддерживает гиперссылки на мобильных устройствах и в веб-браузерах. |
Если в программе просмотра PDF недоступны шрифты, используемые в чертеже, для отображения текста используется другой шрифт. Зачастую подставляемый шрифт не соответствует исходному. Поэтому текст в чертеже может выглядеть не так, как в файле PDF.
Замены шрифтов можно избежать, если встроить текст, используемый в чертеже, в файл PDF. Кроме того, можно преобразовать весь текст в геометрию. После этого текст в файле PDF будет таким же, как и в чертеже. При этом увеличивается размер файла PDF, а при просмотре файла PDF в крупном масштабе можно различить отдельные пиксели. Эффекта отображения отдельных пикселей можно избежать путем повышения качества растрового изображения.
