Контекстные меню и функциональные клавиши (палитра "Внешние ссылки")
Обеспечивает альтернативный способ доступа к функции в палитре "Внешние ссылки".
ВНССЫЛКИ (команда) найти
При работе с панелью ссылок на файлы можно вывести на экран одно из нескольких возможных контекстных меню, нажав правую кнопку мыши на ссылках или на незаполненных областях панели. Приведенные ниже таблицы содержат элементы контекстного меню, выводимые на экран при определенных условиях.
Ссылка не выбрана
Если ни одна ссылка не выбрана, контекстное меню содержит следующие команды:
Элемент меню
Описание
Обновление всех ссылок
Обновление всех файлов ссылок. (При отсутствии вставленных ссылок на файлы эта функция недоступна.)
Выбрать все
Выбор всех ссылок на файлы, за исключением текущего чертежа. В режиме дерева этот элемент меню не отображается.
Вставить DWG
Запуск команды ССВСТАВИТЬ.
Вставка изображения
Запуск команды ИЗОБВСТАВИТЬ.
Присоединить DWF
Запуск команды ДВФВСТАВИТЬ.
Присоединить DGN
Запуск команды ДГНВСТАВИТЬ.
Присоединить PDF Запуск команды ПДФВСТАВИТЬ.
Присоединение облака точек Запуск команды ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ. (Недоступно в AutoCAD LT.)
Присоединить координационную модель Запуск команды КООРДМОДЕЛЬВСТАВИТЬ. (Недоступно в AutoCAD LT.)
Стиль подсказок
Изменение подсказки, отображаемой при наведении курсора на элемент списка в палитре.
Панель "Образец/Подробности"
Включение и выключение отображения панели "Образец/Подробности".
Закрыть
Закрывает палитру внешних ссылок.
Ссылка выбрана
При выборе ссылки на файл контекстное меню содержит следующие команды:
Элемент меню
Описание
Статус ссылки
Открыть
Открытие выбранного файла ссылки в исходном приложении, т.е. в том, в котором этот файл был создан (определяется операционной системой).
Данная команда доступна только по отношению к ссылкам на файлы, имеющим статус "Загружен". Команда недоступна при статусе "Выгружен", "Не найден" или "Не обработан".
Вставить
Позволяет изменять такие настройки, как масштаб, точка вставки и тип пути. Кроме того, можно вставить другую страницу из вставленного файла PDF, другой лист из вставленного файла DWF или другое имя модели из вставленного файла DGN.
Всегда доступна - на эту функцию положение файла не влияет.
Выгрузить
Выгружает выбранные ссылки на файлы.
Всегда доступна. На эту функцию положение файла не влияет.
Обновить
Обновляет выбранные ссылки на файлы.
Удалить
Удаляет вхождения выбранных ссылок на файлы.
Может быть выполнена для всех ссылок на файлы, за исключением связи с данными.
Вложенные внешние ссылки можно открепить, только открыв чертеж, в который они вложены. Используйте элементы управления деревом в правой верхней части палитры «Внешние ссылки», чтобы просмотреть структуру вложенных внешних ссылок.
Внедрить
Отображает диалоговое окно "Внедрение ссылок". Доступно только для файлов DWG, являющихся ссылками. Недоступно для изображений и подложек.
Доступно только для ссылок на файлы, имеющие статус "Загружен".
"Тип внешней ссылки" "Вставленная"
Указание того, что выбран объект для вставки.
Доступно только для внешних ссылок DWG.
"Тип внешней ссылки" "Наложенная"
Указание того, что выбран объект для наложения.
«Изменение типа пути» «Сделать абсолютным»
Преобразование относительного пути к ссылке в полный путь.
Операция доступна для всех ссылок на файлы.
«Изменение типа пути» «Сделать относительным»
Преобразование полного пути к ссылке в относительный путь.
Относительный путь для ссылки на файл можно назначить, даже если главный чертеж не имеет имени. В столбце «Сохраненный путь» отображается полный путь, где префикс в виде звездочки указывает на то, что изменение будет применено в момент выполнения операции сохранения главного чертежа.
«Изменение типа пути» «Удалить путь»
Удаление из имени ссылки пути к файлу, ссылка на который хранится в той же папке, что и файл чертежа.
Выбор нового пути...
Поиск нового расположения для ненайденного файла ссылки (исправить один) и возможность применения одного и того же нового расположения для других отсутствующих файлов ссылок (исправить все).
Поиск и замена...
Поиска среди выделенных ссылок тех, которые используют указанный путь, с последующей заменой всех вхождений данного пути на новый путь
Доступ к командам посредством функциональных клавиш
К некоторым из функций панели ссылок на файлы можно обратиться с помощью функциональных клавиш.
