ШАГ (команда)
Ограничение перемещения курсора определенными интервалами.
Отображаются следующие запросы.
Шаг привязки
Включает режим "Шаг" и устанавливает заданное значение интервала.
Вкл
Включение режима привязки на основе параметров сетки привязки.
Откл
Отключает режим шаговой привязки; параметры привязки при этом сохраняются.
Аспект
Позволяет задавать различные интервалы шаговой привязки по X и по Y.
Предыдущая версия
Если выбрать "Да", устанавливается старое поведение. Курсор привязывается к сетке шаговой привязки в течение всего времени.
Если выбрать "Нет", устанавливается современное поведение. Курсор привязывается к сетке шаговой привязки, только когда выполняется операция.
Стиль
Позволяет задавать стандартный и изометрический стиль шаговой привязки.
Стандартный
Установка прямоугольной сетки шаговой привязки, параллельной плоскости XY текущей ПСК. Ячейка может иметь разные размеры по X и Y.
Интервал
Значение шага привязки.
Аспект
Позволяет задать ширину ячейки сетки, отличную от ее высоты.
Изометрический
Установка сетки изометрической привязки, в которой положения привязки изначально располагаются под углами 30 и 150 градусов. В случае изометрической привязки параметр "Аспект" не может принимать разные значения. Линейчатая сетка не совпадает с изометрической сеткой привязки.
Команда ISOPLANE устанавливает, лежит ли перекрестье курсора в верхней (углы 30 и 150 градусов), левой (углы 90 и 150 градусов) или правой (углы 30 и 90 градусов) изометрической плоскости.
Тип
Задание типа привязки - полярная или прямоугольная. Этот параметр также контролируется системной переменной SNAPTYPE .
Полярная
Задает шаг для полярных углов. (системная переменная POLARANG)
Сетка
Привязка к прямоугольной (или изометрической) сетке. При задании точек перемещение курсора привязывается к горизонтальным и вертикальным точкам сетки.
