К цифровой подписи можно добавить комментарий, а также штемпель даты и времени.
При добавлении штемпеля даты и времени к цифровой подписи можно получить текущее время с какого-либо сервера. При передаче файлов чертежей через сеть Интернет или в процессе разработки совместного проекта можно выбрать конкретный сервер для создания точного согласованного штемпеля даты и времени.
Существуют правительственные (например, National Institute of Standards and Technology или the US Naval Observatory) и общедоступные (California Institute of Technology) службы точного времени. Пользователь может также добавить собственный сервер для создания штемпеля даты и времени путем изменения файла timesrvr.txt или создания пользовательского файла, содержащего сведения о серверах, которые требуется использовать при добавлении штемпеля даты и времени к цифровой подписи.
Файл timesrvr.txt находится в каталоге установки программы. Для добавления нового сервера откройте файл timesrvr.txt в текстовом редакторе (например, "Блокнот") и введите необходимую информацию о сервере. При добавлении пользовательского сервера необходимо ввести в файле timesrvr.txt описание и имя сервера. В качестве описания следует ввести значение, представленное в раскрывающемся списке, а в качестве имени сервера - его адрес URL (Uniform Resource Locator - унифицированный указатель ресурсов). Информация о каждом сервере, указанном в файле timesrvr.txt, должна быть представлена в следующем формате.
Описание (имя_сервера)
Например:
National Institute of Standards and Technology (time.nist.gov)
Если вместо файла timesrvr.txt требуется использовать другой текстовый файл, содержащий сведения о серверах времени, с которых можно получать текущее время при создании отметки даты и времени для цифровой подписи, следует изменить значение переменной среды ADSKSIGTIMESRVR. Например, измените значение этой переменной на c:tempmytimelist.txt
