Создание именованного набора параметров листов
Именованный набор параметров листов определяет параметры представления печати или публикации, например область печати, формат листа и масштаб.
Прим.: Чтобы не создавать именованный набор параметров листов с нуля, его можно импортировать из чертежа, который уже настроен необходимым образом для печати или публикации.
  1. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Диспетчер параметров листов". найти
  2. В диспетчере наборов параметров листов в группе опций "Параметры листа" нажмите кнопку "Создать".
  3. В диалоговом окне "Создание набора параметров листа" ввести имя для нового набора параметров листа.
  4. В группе параметров "На основе" выберите набор параметров листа, оптимально соответствующий вашим требованиям, и нажмите "ОК".
  5. В диалоговом окне "Параметры страницы" измените настройки.
    1. В разделе "Принтер/плоттер" укажите плоттер, который следует использовать по умолчанию при печати или публикации.
    2. В списке "Формат листа" выберите размер бумаги, который будет использоваться по умолчанию при печати или публикации.
    3. В разделе "Область печати" укажите область печати для чертежа.
    4. В поле "Масштаб печати" задайте масштаб.
      Прим.: Если в разделе "Область печати" выбран пункт "Компоновка", печать компоновки выполняется в масштабе 1:1, независимо от выбранного значения масштаба.
    5. В разделе "Ориентация чертежа" выберите ориентацию.
      Прим.: Чтобы повернуть чертеж на 180 градусов, выберите "Перевернуть".
  6. Нажмите "ОК".
    Новые настройки листа будут отображены в списке "Параметры листа" в диспетчере наборов параметров листов.
