Настройка привязки для вставки воздуховодов
  1. На палитре свойств в разделе "Размещение" "Привязка" укажите настройки привязки, которые будут действовать при вставке труб.
    Если требуется... то...
    Выровнять осевую линию воздуховода по точкам, заданным для участка воздуховода В разделе "Привязка" выберите значение "По центру" в полях "По горизонтали" и "По вертикали". Для обоих параметров задайте значения смещения.
    Выровнять одну сторону линии воздуховода по точкам, заданным для участка воздуховода в разделе "Привязка" выберите одно из девяти возможных сочетаний значений "Влево", "Вправо", "Вверх" и "Вниз" для привязки двух сторон по точкам вставки.
    Настроить равномерное смещение линии воздуховода относительно точек, заданных для участка воздуховода введите величину смещения по вертикали и по горизонтали.
  2. При необходимости свойство отметки трубы можно заблокировать. См. раздел "Блокирование отметки воздуховода".
