Редактирование свойств устройств выполняется с помощью палитры свойств. Общие сведения об изменении свойств объекта с использованием палитры приведены в разделе "Изменение свойств объектов с использованием палитры свойств".
Для редактирования свойств устройств
Если требуется... | то... |
выбрать устройства вручную, | выберите в чертеже одно или несколько устройств по одному или выберите одновременно группу устройств с помощью рамки выбора, секущей рамки или линии. Для получения более подробной информации см. . |
выбрать все устройства одной или нескольких цепей, | выполните следующие действия:
выбрать все устройства определенного типа, | Удерживая клавишу CTRL, нажмите А, чтобы выбрать все объекты чертежа. Затем введите одну из команд изменения:
Если необходимо выбрать стиль... | то... |
в текущем чертеже, | разверните "Основные", разверните "Общие" и в списке "Стиль" выберите стиль. |
на чертеже, находящемся в папке, обозначенной как стандартное расположение библиотечного элемента для электрических устройств, | в строке "Общие" щелкните на . В левой части окна "Выбор устройства" перейдите к чертежу, который содержит данный стиль, и выберите этот чертеж. В правой части выберите стиль. |
Если требуется изменить... | то... |
описание, | в поле "Описание" щелкните на , введите описание и нажмите "OK". |
слой, на котором размещены устройства, | в списке "Слой" выберите другой слой. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже слоев. |
поворот, | в поле "Поворот" введите новое значение угла поворота. Прим.: Также можно использовать ручки привязки, чтобы выровнять элемент (например, стену), расположив его перпендикулярно расположению плана этажа.
отметку, | Для параметра "Стандартная отметка" выберите заданную отметку или введите значение в поле "Отметка". Различие в значениях отметки для устройств, проводов и панели используется для расчета длины цепи. Следует иметь в виду, что длина цепи может быть рассчитана только в случае, если панель и все устройства данной цепи принадлежат текущему чертежу. |
точку вставки или нормаль. (Нормаль представляет собой направление выдавливания, используемое в случае, если к виду модели применена отметка). | щелкните на "Дополнительная информация". В окне "Местоположение" введите координаты точки вставки или нормали и нажмите "OK". Прим.: По возможности используйте ручки привязки для перемещения элемента. С помощью этих ручек осуществляется также перенос подсоединенных проводов. Хотя во время работы с окном "Местоположение" связь между устройством и подключенными к нему проводами не нарушается, может возникнуть необходимость повторно нарисовать эти провода.
систему, | разверните "Система" и выберите систему из списка. Прим.: Назначенная устройству система определяет графические свойства этого устройства. Система, назначенная электрическому соединителю на устройстве, определяет подключения, возможные для данного соединителя. Дополнительную информацию о соединителях можно получить в разделе "Настройка электрических соединителей устройства".
идентификатор устройства, представляющий собой дополнительный номер, | разверните "Проектные данные" и в поле "Идентификатор" введите новый идентификатор. |
свойства электрического соединителя, | разверните "Цепи" и щелкните на "Электрические свойства". В рабочем окне "Электрические свойства" измените электрические соединители, как описано в разделе "Редактирование электрических соединителей устройства", и нажмите "ОК". |
