Изменение компоновок проводов
Имеется возможность редактировать компоновку проводов, перенося их вершины с помощью ручек местоположения. Это может оказаться полезным, если необходимо в процессе подчистки компоновки перенести провода, проведя их по стенам, оборудованию или другой геометрии вида сверху.
Чтобы поддержать связность цепи, провода следует прикреплять к устройствам. Поэтому нет возможности переносить провода, используя ручки на конечных точках проводов. При переносе устройства подсоединенные к нему провода соответственно вытягиваются.
Для редактирования компоновки провода
  1. Выберите провод.
  2. Щелкните на ручке местоположения, расположенной на вершине провода.
  3. Переместите ручку в новое местоположение и щелчком мыши задайте точку.
  4. Нажмите Esc.
Изменение компоновки провода
