Автоматически создавать спецификации панели для чертежей электрических схем.
Создавать спецификации панели можно как для одного чертежа, так и для цепей, охватывающих несколько чертежей. Когда монтажная схема создана, можно продолжить добавление устройств в цепи и даже создавать новые цепи и панели.
Когда в чертежи вносятся изменения, которые влияют на информацию, содержащуюся в спецификации панели, необходимо обновление этой спецификации панели. К таким изменениям относятся:
На внесенное в панель, цепь или устройство изменение, приводящее к недопустимости содержащихся в спецификации панели данных, указывает диагональная линия, перечеркивающая эту спецификацию панели. Устаревшую монтажную схему следует обновить. Обеспечить точность содержащейся информации можно либо с помощью команды РЕГЕН в случае увеличения/уменьшения нагрузок, либо с помощью команды "Обновить спецификацию панели", если необходимо добавление или удаление записей из этой спецификации панели. Можно выбрать спецификацию панели, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Обновить спецификацию панели". К действиям, в результате которых спецификация панели может устареть, относятся следующие:
