Конструктор компонентов является частью AutoCAD MEP 2022 toolset. Он создан на основе AutoCAD® и использует многие инструменты, которые, возможно, уже знакомы пользователю. Конструктор компонентов является уникальной средой построений, которая позволяет создавать параметрические элементы. Поэтому следует избегать использования стандартных команд AutoCAD. Приведенные ниже советы должны помочь в создании параметрического фитинга.
Советы по моделированию элемента
Ниже приводится перечень рекомендаций, которые следует учитывать при моделировании параметрического элемента.
- Для управления ориентацией ПСК используйте рабочие плоскости. Использование команды ПСК AutoCAD не приводит к установлению связи текущей плоскости с обрабатываемым элементом.
- Для увеличения размеров точки используйте команду "Стиль точек" AutoCAD. Рекомендуется использовать абсолютные значения размеров точки.
- Используйте минимальное количество точек. Повторное использование точек приводит к меньшему беспорядку, чем добавление новых, и способствует установлению ограничений для модели.
- Используйте и ограничения, и размерности. Некоторые комбинации ограничений могут привести к искажениям тех объектов модели, на которые ограничения не наложены. В таком случае удалите последнее ограничение и рассмотрите возможность использования размера или другой комбинации ограничений.
- Используйте размеры, заданные в окне Конструктора содержимого. Размеры AutoCAD не являются параметрическими и не могут управлять размером, формой или положением содержимого элементов.
- Нанесите размеры сначала на крупные, а затем на мелкие элементы. Для сокращения искажений задайте более крупные объекты, с румбом, определяемым для всей модели целиком. Установление размерностей в первую очередь для малых объектов может привести к уменьшению размера модели в целом. Если форма модели искажена, удалите или отмените установленную размерность.
- Форму следует задавать прежде размера. Вероятность искажения формы модели будет меньше, если наложить ограничения, прежде чем будут установлены размерности.
- Перед наложением ограничений определите действующие в модели зависимости. Часто одно ограничение может быть использовано для определения формы нескольких объектов. Поэтому следует проанализировать конструкцию модели, чтобы определить необходимые для данной модели ограничения.
- Добавляйте ограничения, необходимые для определения формы модели. Так как ограничения часто влияют на несколько элементов, используйте меньшее количество ограничений, чтобы избежать искажения моделей.
- При использовании для параметров моделей рассчитываемых величин следите за тем, чтобы рассчитанные величины отсутствовали в фильтре "Добавить размер" для элемента.
