Поиск взаимодействий
При запуске режима контроля пересечений программа выполняет проверку пересечений между указанными типами объектов. Можно выполнить проверку пересечений между следующими объектами:
Программа проверяет взаимодействия между объектами на текущем чертеже, между объектами на чертежах, на которые имеется внешняя ссылка, или между объектами двух вышеупомянутых групп (то есть, между объектами на текущем чертеже, которые взаимодействуют с объектами во внешней ссылке). При обнаружении взаимодействий вставляются обозначающие их формообразующие элементы. Формообразующие элементы удаляются при выходе из режима контроля пересечений, если не включен параметр их сохранения. Кроме того, можно помечать марками формообразующие элементы и вставлять там, где требуется, обозначения проемов в стены и другие несущие элементы. Марки и обозначения также удаляются при выходе из режима контроля пересечений, если не включен параметр их сохранения.
Внимание: Функция контроля пересечений работает с трехмерными объектами (параметрическими или на основе многовидового блока). В чертежах систем ВК она имеет дело только с устройствами и сантехническим оборудованием и игнорирует линии сети ВК.
Функция контроля пересечений позволяет:
Прим.: При запуске функции контроля пересечений на чертеже выделяются пересекающиеся участки объектов. По умолчанию конфликты объектов выделяются красным цветом, а конфликты "мягких" пересечений — желтым цветом. Перед использованием функции контроля пересечений можно временно изменить цвет любых объектов AutoCAD MEP 2022 toolset и несущих AD-элементов на любой другой цвет, кроме красного или желтого. Альтернативой изменению цветов может быть настройка конфигурации экранного представления на контроль пересечений.
