Создание инструмента на основе библиотеки AD в Центре управления
AD-библиотека (библиотека для архитектурного проектирования, конструирования и сооружения зданий) состоит из чертежей, обозначений, стилей объектов и стандартных схем аннотирования, добавляемых пользователем к чертежам в процессе разработки проекта и создания документации к нему. Имеется возможность создания инструмента на инструментальной палитре с использованием стандартных компонентов AD-библиотеки, доступных в Центре управления. В Центре управления можно также создавать инструменты из блоков, но параметры таких инструментов слегка отличаются.
Прим.: С AutoCAD MEP 2022 toolset также поставляется каталог файлов конфигурации инструментов и каталог инструментов документации, доступ к которым возможен из Библиотеки компонентов. Данные каталоги уже содержат инструменты, настроенные для стандартных компонентов AD-библиотеки, и образцы стилей объектов. Имеются варианты, предназначенные как для метрических, так и для британских единиц измерения. Чтобы открыть библиотеку компонентов, нажмите кнопку выберите инструмент вкладки "Главная" панели "Создать" раскрывающегося списка "Сервис" "Библиотека компонентов" .
Создание инструмента на основе AD-библиотеки в Центре управления
  1. Выберите команду вкладки "Главная"панели "Создание"раскрывающегося меню "Инструменты""Инструменты"
  2. Откройте инструментальную палитру, на которой требуется создать новый инструмент.
  3. Выберите Перейдите на вкладку "Вставка" панель "Компоненты" раскрывающийся список "Содержимое" "Центр управления" .
  4. В Центре управления выберите вкладку "AD-библиотека" и перейдите к элементу AD-библиотеки, в котором требуется выбрать инструмент для создания.
  5. Перетащите элемент на инструментальную палитру.
    Программа выполняет вставку нового инструмента на инструментальную палитру.
  6. При необходимости задайте дополнительные свойства нового инструмента.
    Более подробную информацию об изменении свойств инструмента см. в разделе "Изменение свойств инструмента". Сведения об изменении значка для нового инструмента см. в разделе "Изменение значка инструмента".
