Чтобы задать аннотацию для стилей проводов
В процессе рисования провода можно в палитре свойств выбрать стиль для этого провода. Этот стиль определяет свойства аннотации для данного провода, например засечки для проводника, нейтральных и заземляющих проводов, обозначение, используемое для стрелок ввода, и способ отображения соединений.
Прим.: Засечки проводов всегда отображаются на виде в плане, если только они не отключены с помощью кнопки ("Редактировать графические свойства") на вкладке "Графические свойства" в окне "Диспетчер стилей" или в диалоговом окне "Свойства стиля проводов". Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройка стиля отображения".
Стиль провода также определяет способ отображения пересечений проводов. Пересечения проводов можно отображать "как есть", с перекрытием или с разрывом определенной ширины.
Порядок, в котором рисовались провода в чертеже, определяет, какой провод будет отображаться с перекрытием или разрывом.
Совет: Чтобы изменить порядок прорисовки выбранного провода, перейдите на вкладку "Главная"панель "Редактирование"раскрывающийся список "На передний план" и выберите одну из предлагаемых опций.
Чтобы задать аннотацию для стиля провода
  1. Откройте нужный стиль, выполнив одно из следующих действий:
    • В рабочем пространстве "Электрооборудование" выберите инструмент вкладки "Управление" панели "Стиль и отображение" "Диспетчер стилей" .В левой панели Диспетчера стилей разверните позицию "Объекты электрической системы", затем разверните "Стили проводов" и выберите стиль.
    • Выберите в чертеже провод, который использует данный стиль, и перейдите на вкладку "Провод" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактировать стиль" "Редактировать стиль" .
  2. Перейдите на вкладку "Аннотация".
  3. В группе "Засечки" выберите тип образа и введите значения размера марки засечки и угла отвода для проводника, нулевого и заземляющего проводов.
  4. В поле "Расстояние" введите интервал для засечек между проводником и нейтральным проводом или между нейтральным проводом и проводом заземления.
  5. Укажите способ отображения засечек:
    • Для показа засечек на каждом сегменте следует выбрать "Отображать на сегменте провода".
    • Для показа засечек на вводах выберите "Отображать на вводе".
    • В поле "Расстояние между засечками одного типа" введите значение расстояния между засечками на сегменте провода.
  6. В группе "Стрелка ввода" выберите стиль стрелки и введите значение размера.
    Для показа только одной стрелки ввода для каждой цепи выберите "Отображать одну стрелку для каждой цепи".
  7. В группе "Пересечения" выберите стиль пересечения проводов.
    Имеется возможность задать способ отображения пересекающихся проводов: "как есть", с перекрытием или с разрывом.
  8. Если выбран стиль "перекрытие" или "разрыв", то для позиции "Ширина разрыва/перекрытия" введите значение ширины перекрытия или разрыва, а для позиции "Приоритет разрыва/перекрытия" введите номер.
  9. В группе "Соединения" выберите тип образа соединительного узла для проводных соединений и введите размер.
