Добавление параллельных труб к радиаторной отопительной системе
Эта процедура используется для прокладки параллельных участков трубопроводных систем.
Прим.: Создание параллельных труб с уклоном в AutoCAD MEP 2022 toolset невозможно. Поэтому свойства, связанные с имеющими уклон трубопроводами, отключены (недоступны) на палитре свойств.
Чтобы соединить базовую трубу с клапаном радиатора
  1. Если потребуется, активизируйте рабочее пространство "Трубопроводы".
  2. Создайте два или более исходных сегментов параллельного трубопровода. Для каждого сегмента укажите свойства, такие как настройки трассировки и система.
  3. Выберите вкладку "Главная" панель "Создание" раскрывающийся список "Труба" "Параллельные трубы" .
    Совет: Запустить эту команду можно также путем ввода ParallelRouting в командной строке.
  4. Выберите базовую трубу.
    Трассировка начинается на открытом конце базовой трубы. Если труба открыта с обоих концов, щелкните рядом с тем концом трубы, с которого необходимо начать трассировку.
  5. Выберите одну или несколько труб, подлежащих трассировке параллельно базовой трубе, и нажмите Enter.
    Базовая труба становится активной.
  6. Добавьте сегменты трубы.
    Программа добавляет сегменты трубы к базовой трубе и к параллельной трубе (трубам). Каждый сегмент трубы создается в соответствии с настройками трассировки и свойствами, заданными для исходного сегмента трубы. Там, где это возможно, поддерживается постоянное расстояние между сегментами трубы.
    Прим.: Если в настройке трассировки для одной или нескольких труб не указан требуемый тип трубы или фитинга, в диалоговом окне "Выбор элемента" выводится запрос о назначении другого элемента. Более подробная информация представлена в разделе "Выбор элемента".
  7. При внесении изменений в палитре свойств действуют следующие принципы:
    • Изменение свойства, касающегося размещения базовой трубы, такого как "Привязка" или "Компас", относится только к базовой трубе.
    • Изменение, влияющее на физические характеристики создаваемого сегмента трубы (такие как размер или толщина изоляции), затрагивает все сегменты трубы в данном пролете.
    • Новое значение отметки изменяет отметку для всех труб, проходящих трассировку. Расстояние между трубами поддерживается и при изменении отметки при условии, что это не приводит к конфликту.
    • Когда команда PARALLELROUTING активна, изменение некоторых свойств невозможно. К таким свойствам относятся свойства "Система", "Настройки трассировки", "Настройки фитингов" и "Способ трассировки".
  8. Чтобы обозначить другую трубу в качестве базовой, введите б.
    К новой базовой трубе применяются текущие параметры трассировки, такие как "Привязка" или "Компас".
  9. Щелкните "Соединитель на конце трубы" на клапане.
  10. Введите п для подтверждения отображаемого варианта.
    Базовой становится другая труба. Когда для трассировки остается только одна труба, команда PARALLELROUTING действует как команда PIPEADD.
  11. Завершите команду, выполнив одну из следующих операций:
    • Подсоедините оставшуюся в конечном итоге трубу к объекту, например к клапану радиатора или к другой трубе.
    • Нажмите клавишу Enter.
