Если... | то... |
при изменении размеров системы допускается применение пользовательских элементов, | установите флажок "Разрешить элементы с пользовательскими размерами". |
при изменении размеров системы требуется применять только элементы, представленные в каталоге, | снимите флажок "Разрешить элементы с пользовательскими размерами" и задайте способ выбора элементов, который требуется применять при отсутствии каталоге размеров, точно соответствующих рассчитанным размерам элемента. |
Для просмотра ошибок, обнаруженных в процессе изменения размеров, выберите "Просмотреть журнал событий".
Приведенные далее иллюстрации отображают проект системы до и после изменения размеров.
Предварительный проект системы до изменения размеров
Оптимизированная система после изменения размеров
