Вкладка "Виды" для существующего стиля устройств
Можно выбрать один из блоков AutoCAD, определенных на текущем чертеже.
При необходимости можно сместить блок аннотации из точки вставки, указав значения в полях "Смещение к X" и "Смещение к Y".
Определив несколько видов с одним и тем же экранным представлением и одинаковыми направлениями обзора, можно одновременно применить при отображении объекта как аннотативные, так и обычные блоки, а также задать для видовых блоков разные свойства. Например, стиль распределительных коробок может предусматривать один обязательный видовой блок для представления обозначений и другой — для представления аннотации. Это позволяет задать внешний вид видового блока аннотации путем настройки экранного компонента "Аннотация" для распределительной коробки, а внешний вид обозначения — путем настройки других экранных компонентов для распределительной коробки.
Если требуется... | то... |
Масштабировать блок вида с применением текущего масштаба аннотаций | Установите флажок "Использовать масштаб аннотаций". При этом для блока задается масштаб в соответствии с размером аннотаций при печати (заданным на вкладке "Масштаб" диалогового окна "Настройка чертежа"), умноженным на коэффициент масштабирования для текущего масштаба аннотаций. Прим.: Обозначение является или не является аннотативным (масштабируется в соответствии с масштабом аннотаций) в зависимости от параметра "Использовать масштаб аннотаций", а не от свойства "Аннотативный" в определении выбранного блока обозначения. Следует также учитывать, что масштаб сантехнических фитингов всегда устанавливается в соответствии с текущим масштабом аннотаций в пространстве модели. Дополнительные сведения см. в разделе "Аннотативные объекты".
Масштабировать блок вида с применением коэффициента масштабирования, заданного пользователем | Установите флажок "Переопределить масштаб" и введите значения коэффициента масштабирования блока для каждой координатной оси (X, Y и Z). Значения, превышающие 1, соответствуют растягиванию блока. Значения от 0 до 1 соответствуют сжатию блока. Прим.: Если при этом установлен также флажок "Использовать масштаб аннотаций", при масштабировании блока введенные пользователем значения коэффициента масштабирования умножаются на коэффициент масштабирования, определяемый текущим масштабом аннотаций.
без масштаба | Снимите флажки "Использовать масштаб аннотаций" и "Переопределить масштаб". |
