Удаление цепей
Диспетчер цепей можно использовать для удаления цепей. При удалении цепи, которая не связана ни с одним устройством, удаление производится без вывода предупреждения. Если цепь связана с устройствами, то программа выведет запрос о подтверждении такого удаления.
Для удаления цепей
  1. В рабочем пространстве "Электрооборудование" выберите вкладку "Анализ" панель "Электрооборудование" Диспетчер цепей .
    Прим.: Другой способ: выберите устройство и перейдите на вкладку "Устройство" панель "Цепи" раскрывающийся список "Диспетчер цепей" Диспетчер цепей .
  2. В Диспетчере цепей выполните одно из следующих действий:
    Если необходимо удалить... то...
    одиночную цепь, выберите эту цепь в расположенной в левой части окна древовидной структуре.
    несколько цепей, на левой панели выберите тип системы и с помощью клавиш SHIFT или CTRL выделите и выберите цепи на правой панели.
  3. Щелкните на (Удалить цепь).
    Прим.: При удалении цепи следует с помощью команды "Обновить спецификацию панели" обновить все спецификации панели, связанные с удаленной цепью, чтобы данные этой цепи были из них удалены.
