В процессе преобразования блоков в стили условных обозначений может потребоваться изменить используемый сценарий преобразования обозначений.
Если сценарий преобразования первоначально сформирован в программе в результате преобразования существующих стилей условных обозначений в блоки, требуемые изменения следует внести в этот сценарий перед его применением для преобразования блоков в новые стили.
Если сценарий преобразования создан пользователем, перед повторным выполнением процесса преобразования может потребоваться изменить сценарий для задания новых значений одного или нескольких параметров. Изменить значения параметров можно также с помощью Диспетчера стилей, однако в этом случае при следующем выполнении процесса преобразования изменения будут утрачены.
Внесение изменений в сценарий преобразования обозначений выполняется в диалоговом окне "Редактировать сценарий обозначений".
Параметры, отображаемы в этом диалоговом окне, зависят от того, выбран ли в таблице стиль условных обозначений, вид или соединитель. Примеры показаны на следующих рисунках; обратите внимание на изменение имен заголовков в зависимости от выбранного объекта.
Выбран стиль
Выбран вид
Выбран соединитель
Процедура изменения сценария преобразования обозначений
Если требуется... | то... |
Изменить стиль условных обозначений | Выберите стиль и измените его свойства, указав требуемые значения параметров. |
Добавить стиль условных обозначений | Щелкните на значке , выберите новый стиль и измените его свойства. |
Изменить вид для стиля | Выберите вид и измените его свойства, указав требуемые значения параметров. Например, может потребоваться задать для вида другой исходный блок AutoCAD®. Для этого можно изменить определение блока на чертеже, указанном посредством свойства "Исходный блок", или задать путь к файлу другого чертежа. |
Добавить вид к стилю | Выберите стиль, который требуется добавить к виду, и щелкните на значке . Выберите вид и измените его свойства. |
Изменить соединитель для стиля | Выберите соединитель и измените его свойства, указав требуемые значения параметров. Прим.: В случае работы со сценарием, сформированным с помощью команды "Разложить обозначения на составляющие", может потребоваться задать для некоторых соединителей значение свойства "Размещение соединителя". В сценарии для этого свойства по умолчанию задано значение "Ввод пользователем". Можно выбрать следующие значения.
Добавить соединитель к стилю | Выберите вид, к которому требуется добавить соединитель, и щелкните на значке . Выберите соединитель и измените его свойства. |
Удалить стиль, вид или соединитель | Выберите стиль, вид или соединитель и щелкните значок . |
Для упрощения процедуры изменения сценария в последующих разделах указаны элементы пользовательского интерфейса, с помощью которых выполняется настройка конкретных свойств стиля условных обозначений. Дополнительные сведения о параметрах стиля условных обозначений см. в разделе "Работа со стилями".
Более подробную информацию см. в разделе "Преобразование блоков в стили условных обозначений".
Свойство "Имя стиля", предусмотренное в сценарии преобразования обозначений, отображается на вкладке "Общие" диалогового окна "Диспетчер стилей". На этой вкладке данное свойство называется "Имя".
Свойство "Маскирование", предусмотренное в сценарии, отображается на вкладке "Правила проектирования" диалогового окна "Диспетчер стилей". На этой вкладке данное свойство называется "Подчистка линий".
Свойство "Категория", предусмотренное в сценарии, не отображается в диалоговом окне "Диспетчер стилей". Категории условных обозначений представляют собой способ группировки обозначений (стилей обозначений) в таблице "Выбор условного обозначения" для упрощения поиска доступных обозначений. Создание категорий обозначений и другие операции с ними выполняются непосредственно в таблице.
При вводе имени для свойства "Категория", предусмотренного в сценарии преобразования обозначений, обозначение (стиль обозначений) автоматически добавляется к категории. Если категория не существует, она создается на чертеже стиля. Более подробную информацию см. в разделе "Распределение компонентов на основе стилей по категориям".
Свойства вида, предусмотренные в сценарии преобразования обозначений, отображаются на вкладке "Виды" диалогового окна "Диспетчер стилей". На этой вкладке свойство "Создавать изометрические блоки" называется "Формировать изометрические виды".
Свойство "Исходный блок", предусмотренное в сценарии, не отображается на этой вкладке. При создании вида для стиля с помощью Диспетчера стилей путь к файлу чертежа, содержащего исходный блок AutoCAD, не указывается, так как выбрать блок можно только на текущем чертеже.
Свойства соединителя, предусмотренные в сценарии, отображаются на вкладке "Соединители" диалогового окна "Диспетчер стилей".
Свойство "Размещение соединителя", предусмотренное в сценарии, не отображается на этой вкладке. Задать положение соединителя в Диспетчере стилей можно только путем ввода координат X, Y и Z или путем размещения соединителя в центре блока с помощью параметров, показанных на рисунке.
