Данная процедура служит для добавления соединителей к параметрическому мультивидовому элементу — вертикальному резервуару. Обычно у резервуаров имеется несколько соединителей, входной и выходной патрубки. Данная процедура содержит поэтапные операции по добавлению соединителя для входного патрубка вертикального резервуара. Можно повторить эту процедуру, выполнив необходимые корректировки местоположения, и добавить другие соединители.
- Для добавления соединителя в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Соединения" и выберите команду "Добавить соединение".
Выдается запрос на выбор местоположения соединителя. При перемещении курсора в области моделирования выполняется его привязка к 4 возможным местоположениям соединителя: верхней и нижней граням корпуса резервуара и верху и низу заглушки.
- Выберите центральную точку на верхней грани заглушки и нажмите клавишу Enter для назначения номеру соединителя значения по умолчанию.
Прим.: Соединители по умолчанию нумеруются в порядке возрастания в соответствии с порядком, в котором соединители добавляются к модели. Например, первый соединитель приобретает номер 1, второй — 2 и так далее. Соединения для мультивидовых элементов допускается моделировать в любом порядке.
- Укажите точку выше и справа от модели для размещения размера диаметра заглушки.
Диаметральный размер (D1), соответствующий диаметру заглушки, добавляется к модели и к узлу "Параметры модели" в обозревателе элементов. К узлу "Соединения" добавляется соединитель.
Внимание: Положение первого соединителя, размещенного в модели, определяет ориентацию оси элемента при вставке. Например, если разместить первый соединитель на элементе с вектором нормали, направленным в элемент, направление вектора определяет положительную ориентацию оси Х при вставке на чертеж.
- Для определения области и типа присоединения для соединителя в обозревателе элементов разверните узел "Соединения" щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Соединитель 1" и выберите команду "Редактировать".
На экран будет выведено диалоговое окно "Свойства соединителя".
- Выберите для параметра "Область" из списка значение "Труба".
Области соединителей зависят от определенной формы модификатора, к которому прикрепляется соединитель. При выборе области "Трубопроводы" можно воспользоваться свойством "Тип системы".
- Выберите для параметра "Тип" из списка значение "Резьбовое соединение".
Типы соединителей зависят от области элемента.
Прим.: Для соединителей по умолчанию назначается неопределенный тип. Этот тип образует при вставке на чертеж допустимое соединение между всеми соединителями.
- Выберите для параметра "Тип системы" из списка значение "Холодная вода".
Типы системы зависят от области соединителя.
