Добавление аннотации к условному обозначению
Можно добавить аннотацию к условному обозначению параметрического мультивидового блока МЕР независимо от того, является ли обозначение параметрическим или основанным на блоке. Для добавления аннотации создается объект многострочного текста (Мтекста), который затем используется программой для создания текстового блока, связываемого с обозначением.
При вставке обозначения на чертеж вставляется и текстовый блок. При изменении размеров обозначения текстовый блок изменяет свое место с сохранением своего относительного положения.
Добавление аннотации к параметрическому условному обозначению или обозначению на основе блока
  1. Если нужно, откройте в Конструкторе содержимого мультивидовой элемент.
  2. В обозревателе элементов последовательно разверните узлы "Моделирование" и "Плоскость обозначений и аннотаций".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Текст аннотаций" и выберите команду "Добавить текст аннотаций".
  4. В области рисования укажите противолежащие углы ограничивающей рамки для определения ширины объекта многострочного текста.
  5. Используйте Контекстный текстовый редактор для ввода текста аннотаций и задания его свойств, таких как высота символов, выраженная в единицах чертежа.
    Подробные сведения об использовании контекстного текстового редактора см. в разделе .
    Совет: Если высота символов текста аннотаций задается на чертежах инженерных систем равной 1 единице, можно полностью управлять размером при печати с помощью параметра "Размер аннотаций при печати" на вкладке "Масштаб" диалогового окна "Настройка чертежа". Например, если единицы измерения чертежа — дюймы, а размер аннотаций при печати для чертежа составляет 3/32”, то выбор для текста аннотаций на чертеже значения 1” соответствует высоте текста 3/32” для отпечатанной аннотации.
  6. Сохраните изменения и выйдите из редактора, выполнив одну из следующих операций:
    • Щелкните на чертеже вне окна редактора.
    • Нажмите "ОК" на панели инструментов.
    • Нажмите клавиши CTRL+ENTER.
    Программа создает текстовый блок и вставляет его на плоскость обозначений и аннотаций. Текстовый блок теперь отображается в обозревателе элементов в разделе "Текст аннотаций".
  7. Если необходимо, чтобы текст аннотаций оставался горизонтальным независимо от угла поворота элемента при вставке, выберите текстовый блок, щелкните правой кнопкой мыши и установите флажок "Текст по горизонтали".
Для удаления текстового блок аннотаций можно выбрать блок в области рисования и нажать клавишу DELETE.
