Соединение двух параллельных участков
Соединение двух параллельных участков короба или трубы.
При соединении двух параллельных участков короба или трубы будут отображаться различные доступные варианты соединения.
    Эта процедура применяется для соединения двух параллельных участков короба или трубы.
  1. Введите в командной строке PARALLELROUTING.
  2. Выберите базовый короб или трубу.
    Совет: Трассировка начинается на открытом конце базового сегмента короба. Если сегмент открыт с обоих концов, щелкните рядом с концом, от которого требуется начать трассировку.
  3. Выберите параллельные коробы или трубы и нажмите клавишу Enter.
  4. Выберите параллельный короб или трубу. Проверьте, выбрана ли конечная точка соединителя на коробе или трубе.
  5. Для просмотра различных параметров сгиба используйте кнопки "Далее" и "Назад".
  6. Нажмите "Принять" на нужной настройке трассировки. Все выбранные параллельные участки коробов или труб будут соединены с использованием предпочитаемой настройки трассировки.
