После создания связей между панелями следует с помощью Диспетчера цепей перенести суммарные значения нагрузок панели (требуемой и подключенной) с одной панели на другую по категориям нагрузки.
Создание связи между панелями на одном чертеже:
Если выбрано... | то... |
Автоматический выключатель на панели | панель добавляется в качестве распределительной в существующую цепь связанной панели. |
Проходные наконечники | панель добавляется в качестве распределительной в цепь с проходными наконечниками связанной панели. |
Активные наконечники | панель добавляется в качестве распределительной в цепь активных наконечников связанной панели. |
Выключатель нагрузки цепи распределения питания | панель добавляется в качестве распределительной в цепь выключателя нагрузки распределения питания связанной панели. |
Панели подключены через трансформатор (на панелях разное напряжение) | если на панели подается разное напряжение, они подключаются через трансформатор. |
Панель распределения питания (связанная) смещена вправо в древовидном меню в левой части окна.
Удаление связи между панелями:
