Если над электрическими схемами одновременно работают несколько пользователей, можно загрузить в текущий чертеж последние данные из базы данных электрического проекта, обеспечив тем самым наличие в чертеже текущей информации о цепях. Кроме того, при наличии двух или нескольких открытых чертежей со ссылками и сохранении изменений в одном из них можно перезагрузить базу данных электрического проекта, внося таким образом изменения в другой чертеж.
Например, если какой-либо пользователь назначает устройства цепи в другом чертеже, в то время как текущий чертеж, над которым вы работаете, открыт, можно перезагрузить базу данных электрического проекта в текущем чертеже и просмотреть текущее количество устройств, назначенных данной цепи. Это дает возможность обеспечить с помощью базы данных электрического проекта наличие точных данных о цепях во всех чертежах.
При сохранении любого чертежа со ссылками значок состояния базы данных проекта указывает на необходимость перезагрузки базы данных в текущем чертеже. Если во время внесения изменений какой-либо чертеж со ссылкой не открыт, то нет необходимости обновлять в нем базу данных электрического проекта. Последняя версия базы данных электрического проекта загружается в чертеж автоматически при его открытии.
В приведенной ниже последовательности операций показан способ перезагрузки базы данных электрического проекта вручную. Кроме того, перезагрузка базы данных всегда выполняется при открытии чертежа.
Перезагрузка базы данных электрического проекта вручную
Этот маркер указывает на то, что в базе данных электрического проекта сохранены изменения из одного или нескольких связанных с ней чертежей.
Состояние базы данных электрического проекта (электрического проекта) отображается как текущее.
Если нет необходимости заносить данные чертежа в базу данных электрического проекта, установите флажок для удаления этих данных из базы данных проекта. Например, пусть отсутствующим чертежом является удаленный, более не требующийся чертеж.
Если в базе данных электрического проекта необходимо сохранить данные этого чертежа, снимите этот флажок. Например, требуется использовать данные отсутствующего чертежа, но он находится на сервере, который временно недоступен.
