Программу вычисления данных по отоплению, например SOLAR COMPUTER Desktop, можно использовать, чтобы определить:
- Количество радиаторов для вставки
- Тип используемого элемента-радиатора
- Размер каждого радиатора, требуемого для нагревания указанных в чертеже AutoCAD MEP 2022 toolset помещений
Для этой процедуры используется файл данных (DAT) в формате BDH, позволяющий определить набор доступных элементов-радиаторов, используемых и в программе вычислений, и в AutoCAD MEP 2022 toolset. Файлы BDH можно загрузить с веб-сайта изготовителя радиаторов.
Чтобы с помощью программы расчета отопления разместить радиаторы в чертеже AutoCAD MEP 2022 toolset, следует создать файлы данных для обмена между программой расчета отопления и AutoCAD MEP 2022 toolset.
Для размещения радиаторов в чертеже AutoCAD MEP 2022 toolset с помощью программы SOLAR COMPUTER Desktop используется следующий рабочий процесс.
- В AutoCAD MEP 2022 toolset создайте файл gbXML (Green Building XML) для имеющихся в чертеже помещений, в которых будут размещены радиаторы. См. раздел "Экспорт информации из чертежа для анализа".
- В программе SOLAR COMPUTER Desktop выполните импорт файла gbXML.
- В SOLAR COMPUTER Desktop выполните импорт файла BDH, содержащего описания доступных типов и размеров радиаторов.
- В SOLAR COMPUTER Desktop рассчитайте тип, размер и количество радиаторов, требуемых для отопления каждого помещения в чертеже AutoCAD MEP 2022 toolset.
- В SOLAR COMPUTER Desktop выполните экспорт файла XML, который содержит рассчитанные данные по радиаторам.
- В AutoCAD MEP 2022 toolset импортируйте файл BDH, чтобы создать требуемые типы и размеры радиаторов. См. раздел "Создание пользовательских элементов-радиаторов".
Прим.: Если планируется изменить радиаторы после их размещения в чертеже, необходимо просто импортировать файл BDH.
- В AutoCAD MEP 2022 toolset импортируйте созданный в программе SOLAR COMPUTER Desktop файл XML для размещения радиаторов в чертеже.
