Расчеты
В чертежах сантехнической системы информация о вычислениях, касающихся устройств линии сети ВК (мультивидовых блоков MEP), содержится на вкладке "Вычисления" в диалоговом окне "Свойства многовидовых элементов", которое вызывается, если щелкнуть мышью на устройстве и затем выбрать вкладку "Оборудование" панель "Редактирование" "Свойства оборудования" .
Значения на этой вкладке отображаются только в том случае, если для соответствующей линии сети ВК определены размеры. Эти значения не могут быть изменены, так как они защищены от записи. Можно просмотреть свойства расхода и давления для любого соединителя данного устройства. На вкладке будут представлены как минимальное значение, так и значение, полученное в результате расчета. Минимальные значения расхода и давления необходимы для определения адекватного объема воды, подаваемой на устройство. В результате расчета расхода и давления получаются действительные значения, вычисленные с помощью команд определения размеров линии сети ВК на основе компоновки данного чертежа. На этой же вкладке можно увидеть тип системы, присвоенный каждому соединителю.
