Настройка соединителей для стилей устройств
Устройства могут иметь как одну, так и несколько точек подключения.
Для конфигурирования соединителей, относящихся к какому-либо стилю устройства
  1. Откройте чертеж, содержащий данный стиль устройства.
  2. В рабочем пространстве "Электрооборудование" откройте стиль устройства одним из следующих способов:
    • Выберите Вкладка "Управление" панели "Стиль и отображение" "Диспетчер стилей" .В левой панели Диспетчера стилей разверните позицию "Объекты электрической системы", затем разверните "Стили устройств" и выберите стиль.
    • Выберите в чертеже устройство, использующее данный стиль, и щелкните вкладку "Устройство" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактировать стиль" "Редактировать стиль" .
  3. Перейдите на вкладку "Соединители".
  4. В поле "Описание" введите описательное имя, указывающее, что представляет данный соединитель, например, "Обычное питание".
  5. В поле "Тип системы" выберите позицию "Энергоснабжение и освещение", "Прочие" или "Общие".
  6. Укажите значение для позиции "Точка X соединения" и для позиций точек Y и Z либо щелкните "Добавить центральные точки из видовых блоков на виде сверху", чтобы создать центрированный соединитель.
  7. Если в качестве значения поля "Тип системы" выбрано "Энергоснабжение и освещение", выполните следующие действия:
    • Задайте значения для перечисленных ниже дополнительных свойств соединителя:
      Свойство соединителя Описание
      Количество полюсов Количество фаз на данном соединителе: 1, 2 или 3. Можно выбрать число, соответствующее количеству, указать опцию "По цепи" для принятия назначенного для цепи значения или выбрать "Не определено".
      Напряжение Напряжение на соединителе. Значение напряжения можно ввести или выбрать из списка заданных в чертеже напряжений, которые действительны для текущего заданного количества фаз, выбрать параметр "По цепи" для принятия назначенного для цепи значения, или выбрать "Не определено".
      Нагрузка на фазу 1 Нагрузка на фазу 2 Нагрузка на фазу 3 Нагрузка (в ВА) на соединителе. При добавлении каждого устройства нагрузка цепи увеличивается. Этот параметр можно использовать для автоматического назначения нагрузки при добавлении в цепь устройства. Если количество полюсов <не определено> или равно 1, возможно изменение только Нагрузки на фазу 1. Если число полюсов равно 2, тогда возможно изменение нагрузки на фазу 1 и нагрузки на фазу 2. Если число полюсов равно 3, тогда возможно изменение нагрузки на фазу 1, нагрузки на фазу 2 и нагрузки на фазу 3.
      Категория нагрузки Категория нагрузки соединителя. Можно выбрать из списка заданных в чертеже категорий нагрузки или установить "Не определено".
      Подкатегория нагрузки Подкатегория нагрузки соединителя. Можно выбрать электродвигатель.
      Максимальное значение перегрузки по току (А) Зарезервировано для дальнейшего использования.
      Коэффициент мощности Зарезервировано для дальнейшего использования.
      Прим.: Если установить значение "Не определено" для параметров "Количество полюсов" или "Напряжение" и не задать никакого значения при добавлении устройства в цепь, то используется принимаемое по умолчанию значение "По цепи". Это означает, что при назначении устройства цепи к нему будет применено заданное для цепи значение. Кроме того, следует иметь в виду, что если изменить в стиле устройства значение параметра "Количество полюсов", "Напряжение" или "Нагрузка", вхождения этого стиля в чертеже обновлены не будут.
    • Для каждого из свойств укажите в поле "Не допускать переопределение", разрешать или не разрешать переопределение заданного в стиле значения при добавлении устройств. Если требуется запретить переопределения, выберите "Да"; в противном случае выберите "Нет".
  8. Чтобы добавить соединитель, нажмите и выполните конфигурирование его свойств.
  9. Чтобы удалить соединитель, выберите его и нажмите .
    Опасно: Удалять соединители следует с осторожностью. Удаление может нарушить связность цепи, поскольку соединитель удаляется из всех имеющихся в чертеже вхождений данного стиля.
