Определения слоев в редакторе компонентов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Список стандартных слоев и объектов, назначенных этому слою.
Слой Определение
AMC_Контур
Соответствует объектам: Контур 1; Контур 2; Контур 3; Контур 4
AMC_Осевая_линия
Соответствует объектам: Осевая линия; Осевая линия, тонкая; Контур отверстия; Контур отверстия, контур; Окружности зубчатых колес; Окружности зубчатых колес, тонкие
AMC_Линия_разрыва
Соответствует объектам: Короткие линии разрыва; Линии местного разреза
AMC_Резьба
Соответствует объектам: Линии резьбы
AMC_Скрытые
Соответствует объектам: Невидимые линии; Невидимые линии, тонкие
AMC_Вспомогательные
Соответствует объектам: Вспомогательная линия
AMC_Секущие_линии
Соответствует объекту: Линии плоскостей сечений/разрывов
AMC_Контур_BHII :Слой зарезервирован для построения контуров, которые делают невидимыми расположенные ниже и перекрывающиеся объекты при скрытии.
Например, если при вставке болта в чертеж в редакторе компонентов контур болта разместить на слое AMC_Contour_BHII, нижележащие или перекрываемые объекты, в частности линии или штриховка, скрываются контуром болта.
AMC_Контур_BHIU Слой зарезервирован для построения контуров, которые делают невидимыми расположенные ниже объекты и не изменяют перекрывающиеся объекты при скрытии.
Например, если при вставке в чертеж отверстия в редакторе компонентов разместить контур отверстия на слое AMC_Contour_BHIU, нижележащие объекты, в частности линии или штриховка, скрываются контуром отверстия. Перекрываемые объекты остаются видимыми.
AMC_Размер
Соответствует объекту: Размерные/выносные линии
AMC_Средний_текст
Соответствует объектам: Средний текст
AMC_Невидимый_контур_BHII
Например, если при вставке болта в чертеж в редакторе компонентов разместить контур болта на слое AMC_Contour_BHII_Invisible, нижележащие или перекрываемые объекты, в частности линии или штриховка, становятся невидимыми, как и контур болта.
Например, если при вставке в чертеж отверстия в редакторе компонентов разместить контур отверстия на слое AMC_Contour_BHIU_Invisible, нижележащие объекты, в частности линии или штриховка, а также контур отверстия становятся невидимыми. Перекрываемые объекты остаются видимыми.
