Выбор основных надписей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
На этапе выбора основной надписи в окне Мастера шаблона извлечения можно указать место размещения информации в основной надписи, необходимой для создания спецификации.
Правила, обнаруженные Мастером, впоследствии сохраняются в шаблоне извлечения. Эти правила используются Мастером извлечения спецификации для получения информации из основных надписей чертежей, подлежащих переносу.
Мастер требует выбрать основную надпись в текущем чертеже и указать ячейки, содержащие информацию, которая необходима для создания спецификации. После этого Мастер извлекает текстовые данные из указанных ячеек и заносит их в список извлеченных текстовых объектов.
Что делать, если ячейка, которая должна содержать необходимую для создания спецификации информацию, оказывается в текущем чертеже пустой? Эту ячейку следует выбрать несмотря на то, что она пуста. После извлечения Мастер присваивает ей имя в формате TEXT#. Впоследствии это имя можно изменить в списке "Извлеченные текстовые объекты".
Если основная надпись была создана с помощью команды AMTITLE, Мастер в интеллектуальном режиме извлекает значения, игнорируя метки/заголовки. Если основная надпись была создана другими способами, Мастер неизбирательно импортирует весь текст из выбранных ячеек. Затем Мастер отображает перед такими текстовыми объектами значок . После этого следует выбрать каждую такую строку и щелкнуть на кнопке Точная настройка. Затем отображается диалоговое окно, в котором можно указать на извлеченные вместе с текстом метки/заголовки и указать Мастеру на необходимость их игнорировать.
Следующий шаг при работе с этим Мастером — сопоставление извлеченных текстовых объектов с соответствующими свойствами компонентов. Таким образом, каждая строка списка извлеченных текстовых объектов должна соответствовать только одному свойству компонента в спецификации.
Что делать, если какая-либо строка в списке извлеченных текстовых объектов содержит значения, соответствующие нескольким свойствам компонентов? Следует выбрать эту строку и щелкнуть на кнопке Точная настройка. Мастер выводит диалоговое окно, в котором можно разбить текст на несколько строк.
Когда каждой строке в списке извлеченных текстовых объектов соответствует ровно одно свойство компонента, можно переходить к следующему действию.
