Мастер помогает выбрать тип и вид роликового подшипника для вставки. Если системе не удалось найти подшипник для вала, можно выбрать размер подшипника в списке и соответствующим образом изменить размер вала.
Выбор типа подшипника и вида для вставки выполняется в диалоговом окне "Выбор роликоподшипника".
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Точка вставки
Задание точки на контуре вала, куда нужно вставить подшипник.
Осевые линии
Задание осевой линии, вокруг которой команда строит подшипник.
Динамический размер
Задание размера подшипника с помощью перетаскивания или ввода значения.
Прим.: При просмотре каталога описание текущего подшипника отображается в строке состояния. В зависимости от выбранного подшипника его размер задается в диалоговом окне "Выбор размера".
Направление влево/вправо
Выберите направление, в котором подшипник выступает за точку вставки.
Направление вставки зависит от расположения выбранных точек на валу и осевой линии. При вставке подшипника с помощью диалогового окна "Генератор валов" необходимо указать направление.
