Мастер настройки чертежа — выбор режима настройки чертежа — шаг (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Импортировать параметры из шаблонов чертежей.
Импорт параметров из диалогового окна "Стандартные параметры", параметров каждого элемента стандарта, системных переменных, необходимых для применения стандартных параметров, стилей текстов и стилей нанесения размеров.
Обзор
Вывод на экран диалогового окна, обеспечивающего навигацию к файлу, из которого должны быть импортированы параметры.
Загрузить конфигурацию импорта
Загрузка параметров мастера из файла конфигурации. Файл конфигурации можно создать, сохранив в файле параметры мастера.
Обзор
Вывод на экран диалогового окна, обеспечивающего навигацию к файлу конфигурации.
Очистить чертеж
Проверка чертежа на присутствие устаревших объектов Genius 14 и удаление их из чертежа. Например, этот режим может быть использован для восстановления или удаления связей между объектами, очистки блоков Vario или замораживания слоев Genius Vario.
Пропустить настройку
Переход к окну "Просмотр изменений", этап "Чертежи". Если выбран режим импорта параметров из чертежа, мастер применит на пропущенном шаге значения параметров, принятые по умолчанию. Если выбран режим загрузки файла конфигурации импорта, мастер применит на пропущенном шаге значения параметров, сохраняющиеся в файле конфигурации. Если на какой-нибудь из пропущенных страниц содержится ошибка, мастер выдаст сообщение об ошибке и переход на шаг "Чертеж" окна "Просмотр изменений" будет отменен.
