Неассоциативные штриховки (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Команда AMUSERHATCH используется для вставки штриховок из линий, стандартных, пользовательских и неассоциативных штриховок в область объекта. С помощью этой команды пользователь также может изменять свойства выбранной штриховки перед ее вставкой в область объекта. При вызове команды AMUSERHATCH появляется диалоговое окно "Штриховка", в котором можно выполнить следующее.
Смещение линий штриховки
В штриховке, созданной с помощью команды AMUSERHATCH, пользователь может смещать линии штриховки одной области по отношению к линиям штриховки прилегающей области. Этим удобно пользоваться в случаях, когда при штриховании двух смежных областей используется один и тот же образец.
Чтобы сместить линии штриховки, выполните следующие действия:
  1. Выберите штриховку, которая будет использоваться в качестве опорной для сдвига.
  2. Укажите величину сдвига перед выполнением штриховки смежной области.
  3. Укажите коэффициент или значение сдвига в зависимости от выбранного типа образца штриховки. Для штриховки из линий указывают коэффициент смещения, а для стандартной штриховки — значение смещения.
Коэффициент смещения
Задаваемый пользователем коэффициент определяет сдвиг в направлении X пользовательской системы координат. Например, значение 0,5 сдвигает линии штриховки на расстояние равное половине расстояния между линиями штриховки.
Значение смещения
Точки, в которых линии штриховки пересекаются с границами контура, определяются программой на основании значения системной переменной AutoCAD SNAPBASE (2D-точка) и значения смещения, указанного в определении штриховки. Смещение в определении штриховки обычно имеет координаты (0,0), т.е. штриховка проходит через точку, заданную переменной SNAPBASE.
Значение смещения задается путем ввода точки (в виде координат Х, Y) в поле "Смещение" диалогового окна "Штриховка". Пользователь может ввести данное значение без десятичной точки; например, вместо 10,0 ввести 10. Программа распознает, что значения в направлении Y равно 0. Точка, через которую проходит штриховка, определяется значением SNAPBASE и заданным значением смещения.
