Редактирование размеров (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
После выбора размера, подлежащего редактированию, Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит контекстную вкладку ленты «Суперразмеры». В данной контекстной вкладке отображаются свойства выбранного размера и средства для их изменения.
Например, можно указать, что размер является справочным, просто нажав кнопку на ленте. А если необходимо отобразить размерный текст с использованием других единиц, это тоже можно сделать одним щелчком на кнопке на ленте. Можно задавать точность по отдельности для основных и для дополнительных единиц, указывая количество знаков после запятой в текстовом окне на ленте.
К размеру можно добавить посадки и допуски и выбрать представление в списке. Кроме того, управлять точностью посадок и допусков можно независимо от точности, указанной для размерного числа. В стандарте оформления предусмотрено автоматическое управление размерами текста отклонения, что устраняет необходимость в дополнительных размерных стилях.
Если системная переменная PICKFIRST включена, можно выбрать несколько размеров для редактирования. Если выбрано несколько размеров, в контекстной вкладке отображаются значения тех свойств, которые имеют одно и то же значение для всех выбранных размеров. Состояние свойств, значения которых не совпадают, отображается как смешанное. Например, в окне "Линейный масштаб" масштаб отображается как числовое значение. Если в выбранных размерах линейный масштаб не совпадает, то его значение отображается как "РАЗНОЕ". Если изменить значение свойства, изменение применяется ко всем выбранным размерам.
Если системная переменная PICKFIRST отключена, необходимо запустить команду AMDIMMEDIT и затем выбрать размеры для редактирования.
В Инструментарий AutoCAD Mechanical редактирование размеров на блокированных слоях не допускается.
