Создание пояснительных видов на листе (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Выберите вкладку "Структура"панель "Создание"Создать. найти Открывается диалоговое окноНовый.
Перейдите на вкладку "Пояснительный вид".
В разделе "Компонент" установите флажок "Создание пояснительного вида для" и из находящегося рядом раскрывающегося списка выберите компонент, для которого требуется создать пояснительный вид.
В поле "Имя пояснительного вида" при необходимости измените имя пояснительного вида.
В разделе "Размещение" выберите параметр "Лист" и из находящегося рядом раскрывающегося списка выберите лист, на котором требуется разместить пояснительный вид.
Прим.: Для размещения пояснительного вида на новом листе выберите "Создать новый лист".
Если требуется, чтобы Инструментарий AutoCAD Mechanical предлагал используемый масштаб, следует в списке «Размер листа» выбрать размер листа, соответствующий той области, в которую надо поместить пояснительный вид. Если масштаб в списке «Масштаб вида» отсутствует, следует выбрать его.
Прим.: Указанный здесь пользователем размер листа не должен быть фактическим размером листа, а должен соответствовать той области, которую займет пояснительный вид. Например, если имеется лист размера A3 и на этом листе требуется разместить два пояснительных вида, то в качестве размера листа можно задать A4 (поскольку A4 вдвое меньше размера A3), так как именно таким будет фактический размер области, которую займет пояснительный вид.
Установка базовой точки пояснительного вида:
Щелкните . Диалоговое окно временно скрывается.
В области рисования выберите базовую точку пояснительного вида.
Для нанесения меток для каждого вида компонента, к которому составляется аннотация, установите флажок "Создать метки для всех участков вида".
Нажмите "OK". Диалоговое окно закрывается. В командной строке появляется запрос на размещение видов в области рисования. Рядом с курсором отображается вставляемый образец вида.
Для вставки отображаемого вида укажите в области рисования точку вставки. Если отображается неподходящий вид, вводить "В", пока на экран не будет выведен требуемый вид, а затем указать точку вставки. Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока все виды не будут корректно размещены в пространстве модели.
Нажмите ENTER для принятия угла поворота по умолчанию или введите новый угол поворота.
Повторяйте последние 2 шага до тех пор, пока все виды не будут размещены в области рисования.
Введите "Г" и нажмите клавишу ENTER для подтверждения завершения процедуры. Созданный пояснительный вид отображается в обозревателе.
