AMCOPYRM (команда)
Используется для последовательного выполнения операций копирования, вращения и переноса заданных объектов.
найти
Сводная информация
Параметры в командной строке позволяют изменить порядок операций или отменить копирование.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Повернуть
Поворот объекта без перемещения.
Копировать объекты
Поворот копий объектов с оставлением оригиналов на своих местах. Введите N, чтобы повернуть объекты, не копируя их.
Выбрать объекты
Выбор объектов для поворота. Нажмите ENTER после завершения.
Базовая точка
Указание точки, вокруг которой требуется выполнить поворот. Ось вращения проходит через заданную базовую точку параллельно оси Z в текущей ПСК.
Угол поворота
Задание величины угла поворота выбранных объектов вокруг базовой точки.
  • Опорный: поворот объекта от заданного (опорного) угла до нового, абсолютного угла. Можно задать угол поворота, путем ввода нужного значения или указания двух точек.
Перенос-вращение
Объекты сначала перемещаются, затем поворачиваются.
Копировать объекты
Поворот/перемещение копий объектов без изменения оригиналов. Введите N, чтобы повернуть и переместить объекты, не копируя их.
Выбрать объекты
Выбор объектов для перемещения/поворота. Нажмите ENTER после завершения.
Базовая точка
Задание точки для поворота. Ось вращения проходит через заданную базовую точку параллельно оси Z в текущей ПСК.
Перемещение
Указание направления и расстояния перемещения выбранных объектов.
Угол поворота
Поворот-перемещение
Объекты сначала поворачиваются, затем перемещаются.
Копировать объекты
Выбрать объекты
Базовая точка
Перемещение
Угол поворота
