AMCHAMDIMASSOC (системная переменная)
Если значение системной переменной DIMASSOC равно 2, размеры фаски становятся неассоциативными.
Тип:Целый
Сохранен в:Пользовательские настройки
Начальное значение:1
Поведение размеров фаски определяется значениями двух системных переменных: DIMASSOC и AMCHAMDIMASSOC (см. ниже).
DIMASSOC AMCHAMDIMASSOC Результат
0 0,1 В соответствии со значением системной переменной DIMASSOC создаются разнесенные размеры фаски.
Связь между различными элементами размера отсутствует. Отрезки, дуги, стрелки и текст в размере создаются как отдельные объекты.
1 0,1 В соответствии со значением системной переменной DIMASSOC создаются неассоциативные размеры фаски.
Все элементы размера формируют собой единый объект. При перемещении одной из определяющих точек размера его значение обновляется.
2 0 Значение системной переменной DIMASSOC переопределяется, и создаются неассоциативные размеры фаски.
1 В соответствии со значением системной переменной DIMASSOC создаются ассоциативные размеры фаски.
Все элементы размера формируют собой единый объект. Одна или несколько определяющих точек размера объединяются с ассоциативными точками на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте происходит обновление расположения, ориентации и значения размера.
Прим.: Эта системная переменная не затрагивает размеры фаски, созданные с помощью команды AMCHAM2D_DIM. При использовании команды AMCHAM2D_DIM всегда создаются неассоциативные размеры.
