Изменение представления посадок и допусков (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Для добавления посадок и допусков к размерам используется команда AMPOWERDIM.
Если принятое по умолчанию представление посадки или допуска не удовлетворяет требованиям, выберите другое представление из стандартного набора, предлагаемого в раскрывающемся списке "Представление" или "Метод" на контекстной вкладке ленты "Суперразмеры".
Если стандартный набор не годится, с помощью редактора системных параметров можно создать собственные представления посадок и способы для допусков. На этой странице описываются записи и ключи, относящиеся к редактору системных параметров.
Миниатюры допусков в диалоговом окне "Допуск" соответствуют первым восьми записям Acad/M > DimSet > "Допуски" в редакторе системных параметров. Имена таких записей начинаются с "Tol" (например, TolHigh). Оставшиеся записи относятся к представлениям допусков в альтернативных единицах, их имена заканчиваются на "-Alt". Например, TolHigh-Alt — представление TolHigh в альтернативных единицах.
Соответствие записей редактора системных параметров представлениям допусков
Записи в разделе "Acad/M" "Dimset" "Допуски" в порядке сверху вниз соответствуют представлениям допусков в списке в порядке слева направо.
Подобно допускам, 12 представлений из списка в диалоговом окне "Представления посадок" соответствуют первым 11 записям в "Acad/M" > "DimSet" > "Посадки" в редакторе системных параметров. Имена таких записей начинаются с "Fit" (например, FitNrm). Оставшиеся записи относятся к представлениям посадок в альтернативных единицах, их имена заканчиваются на "-Alt". Например, FitNrm -Alt — представление записи FitNrm в альтернативных единицах.
Сопоставление объектов в редакторе системных параметров с представлениями посадок
Записи в разделе "Acad/M" "Dimset" "Посадки" в порядке сверху вниз соответствуют представлениям допусков в списке "Представление посадки" в порядке слева направо.
Ключи записей в разделах "Посадки" и "Допуски"
Ключи записей в разделах "Посадки" и "Допуски" одинаковы вне зависимости от того, к чему относится запись, к посадке или допуску.
Ниже перечислены ключи и их значения.
Slide
Содержит имя отображаемого на кнопке графического изображения. Обычно это имя файла слайда (*.sld), созданного с помощью команды ДСЛАЙД.
Текст
Содержит текст заголовка кнопки.
TolStr
Здесь находится выражение для допуска. Обычно комбинация кодов формата MTEXT и специальных символов.
TolStrSym
Здесь содержится выражение допуска, используемое для симметричных допусков, представленных в виде "±; 9,9999". Если этот ключ не существует, то система использует TolStr.
TolStrOne
Содержит выражение допуска, используемое для односторонних допусков. Если этот ключ не существует, то система использует TolStr.
TolStrNeg
Содержит выражение допуска, используемое для односторонних допусков с отрицательными ненулевыми допусками. Если этот ключ не существует, то система использует TolStrOne.
DIM___
Содержит числовое значение, используемое для задания переменной размеров AutoCAD с тем же именем, что и ключ.
Коды форматирования MTEXT, используемые в выражениях допусков
Коды форматирования MTEXT начинаются с обозначениеа обратной косой черты ("\") и заканчиваются точкой с запятой (";"). В выражениях допусков можно использовать любой набор символов форматирования MTEXT. В приведенном ниже списке показаны коды форматирования, наиболее часто используемые в выражениях допусков.
\Hnnn;
Изменение высоты текста на nnn (абсолютный размер).
\Hnnnx;
Изменение высоты текста в nnn раз относительно текущей высоты текста.
\Cnnn;
Изменение цвета на nnn.
\Fnnn;
Изменение шрифта на nnn.
\Annn;
Задание значения выравнивания nnn; допустимые значения: 0, 1, 2 (вниз, по центру, вверх)
\Snnnn^mmm;
Размещение двух текстовых строк друг над другом (текст "nnnn" размещается над текстом "mmm").
обозначениеы форматирования, окруженные фигурными скобками, применяются только к тексту в фигурных скобках.
Прим.: Дополнительные сведения о кодах форматирования MTEXT приведены в документации по AutoCAD.
Специальные символы, используемые в выражениях допуска
Специальные символы, чаще всего используемые в выражениях для допуска, таковы:
$T
Вставка обозначения посадки, например "h7" или "js6".
$X
Задает второе обозначение посадки (отверстие) для поддержки двух типов посадок. Если используется этот код, код "$T" всегда означает посадку в системе вала.
$P
Обозначает верхнее отклонение без знака.
Обозначает знак верхнего отклонения. Назначается соответствующий знак ("+" или "-"), исходя из значения отклонения.
$CP
Обозначает сумму размерного значения и верхнего отклонения. Пример: значение размера 30 единиц с верхним отклонением +0.010 выражается как 30.010.
$M
Обозначает нижнее отклонение без знака.
Обозначает знак нижнего отклонения. Назначается соответствующий знак ("+" или "-"), исходя из значения отклонения.
$CM
Обозначает сумму размерного значения и нижнего отклонения. Пример: Размерное значение 30 единиц с нижним отклонением -0.030 выражается как 29.970.
$a_
Обозначает альтернативные единицы. А именно:
$aD — Размерное значение
$aP — Верхнее отклонение.
$aM — Нижнее отклонение
$aCP — Сумма размера и верхнего отклонения
$aCM — Сумма размера и нижнего отклонения
$2
Изменяет заданный цвет на цвет, назначенный мелкому тексту (2,5 мм).
$3
Изменяет заданный цвет на цвет, назначенный крупному тексту (3,5 мм).
Примеры
  1. Пример выражения для посадки
    $T {\H0.7x;$2 \A0;\S$+$P^$-$M;}
    $T
    Обозначение посадки, в данном случае "lc3". К этому специальному символу параметры форматирования не применяются, поэтому его высота равна высоте размерного текста.
    Открывающая фигурная скобка: коды форматирования применяются к тексту внутри фигурных скобок.
    \H0.7x;
    Задание высоты текста в 0,7 раза больше высоты размерного текста.
    $2
    Определяет цвет мелкого текста.
    \A0;
    Задание вертикального выравнивания снизу.
    \S
    Задание верхнего отклонения ($+$P), добавляемого сверху к нижнему ($-$M) отклонению. Выражение “\S$+$P^$-$M;” (используется "\S" вместе с символом "^" и точкой с запятой ";") связывается с видом \Snnnn^mmm;.
    Знак плюс (+) в верхнем отклонении.
    $P
    Значение верхнего отклонения.
    Знак минус (-) в нижнем отклонении.
    $M
    Значение нижнего отклонения.
    Закрывающая фигурная скобка: коды форматирования применяются к тексту внутри фигурных скобок.
  2. Пример выражения для представления посадки в альтернативных единицах
    $T {\H0.71x;$2\S$+$P^$-$M;}{\H1.4x;[}$aD{\H0.71x;$2\S$+$aP^$-$aM;}{\H1.4x;]}
    Прим.: Применение альтернативных единиц в Инструментарий AutoCAD Mechanical выполняется независимо от AutoCAD. Данная программа встраивает альтернативную единицу в выражение допуска.
    $T
    Поле допуска, в данном случае "lc3".
    Отклонения: +.0000 и -.0018. См. в предыдущем примере анализ процедуры реализации отклонения.
    {H\1.4x;[}
    Задание высоты текста в 1,4 раза больше высоты размерного текста и вывод левой квадратной скобки, обозначающей начало альтернативных единиц.
    $aD
    Значение размера в альтернативных единицах: 238,43 мм в этом случае.
    Отклонения: +.0000 мм и -.0457 мм. См. в предыдущем примере анализ способа реализации отклонения.
    {\H1.4x]}
    Задание высоты текста в 1,4 раза больше высоты размерного текста и вывод правой квадратной скобки, обозначающей конец альтернативных единиц.
