Мастер настройки чертежа — мастер готов к импорту — шаг (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Отчет об импорте
Вывод на экран списка параметров, заданных для мастера, системных переменных и стилей, подлежащих воздействию AMSETUPDWG.
Сохранить конфигурацию
Сохранение всех параметров импорта в файле конфигурации. При повторном запуске мастера можно загрузить файл конфигурации на шаге "Режим настройки чертежа", при этом не придется выбирать параметры импорта вручную.
