Нанесение линейного размера, углового размера или размера длины дуги от второй выносной линии выбранного размера.
найти
Сводная информация
Эта команда является аналогом параметра "Цепь" команды AMPOWERDIM. Команда автоматически выравнивает новый размер по размеру, выбранному в качестве базового.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Базовый размер
Задание линейного или углового размера в качестве базового для размерной цепи (1 на рисунке).
Следующая исходная точка выносной линии
Задание следующей кромки или угла для нанесения размера (2 на рисунке).
Выбор
Повторное задание размера для использования в качестве базового.
Настройки
Вызов диалогового окна "Параметры суперразмера", в котором можно задать параметры для данного сеанса выполнения команды.
Прим.: Этот параметр отображается в командной строке только в случае, если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR задано значение 0 или если лента отключена.
