Формула показывает номинальный диаметр резьбового отверстия. Если отверстие не является резьбовым, отображается его диаметр.
Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Примечание на выноске. найти
Выберите отверстие, к которому требуется прикрепить примечание, и щелкните в области рисования для размещения примечания.
Щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Форматирование текста" > "Режим отображения". найти
В списке режимов отображения выберите "Простой текст".
В редакторе текста примечаний удалите текст, вставленный по умолчанию, и введите "=" в качестве первого символа текста примечания.
В редакторе текста примечаний введите требуемую формулу.
Щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Функции" IF. В редакторе отобразится формула =<IF(,,)>.
В редакторе установите курсор после открывающей скобки, щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Функции" EQUAL. В редакторе отобразится формула =<IF(<EQUAL(,)>,,)>.
В редакторе установите курсор после второй открывающей скобки, щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Отверстие" TAPPED. В редакторе отобразится формула =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>.
Добавьте "0" в качестве второго параметра для функции EQUAL, чтобы в редакторе отобразилась формула =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>.
Установите курсор между двумя запятыми после функции EQUAL и выберите обозначение диаметра в списке специальных символов (вкладка "Примечание на выноске" > панель "Вставка"найти). В редакторе отобразится формула <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>.
Установите курсор после "%%c", щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Отверстие" DIA. В редакторе отобразится формула =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>.
Установите курсор между HOLE:DIA, и закрывающей скобкой, щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Отверстие" NOMINAL. В редакторе отобразится формула =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>.
Убедитесь, что редактор отображает формулу =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>.
В списке режимов отображения выберите "Форматированный текст (цв.)" и убедитесь, что формула отображается правильно.
Щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Закрыть редактор" > "Закрыть". найти
