Пример настройки Инструментарий AutoCAD Mechanical: настройка слоев
На каком этапе блок-схемы выполняется данная настройка?
Слои
В компании XYZ AutoCAD используется давно, и там имеются свои установленные стандарты использования слоев. Необходимо обеспечить соответствие слоев Инструментарий AutoCAD Mechanical этим стандартам.
Переименование слоев
В компании изменили соглашение по именованию “AM_” в соответствии с используемым в компании соглашением по именованию. Кроме того, для некоторых слоев используются другие свойства цвета, типа и веса линий, и это также требует изменений параметров стандарта.
Имя слоя ACM
Имя слоя компании
Цвет
Тип линий
Вес линий
AM_0
КОНТУР
Белый (7)
Непрерывный
0,50 мм
AM_3
СКРЫТЫЙ
Фиолетовый (6)
Скрытый (AM_ISO02W050)
0,25 мм
AM_4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Зеленый (3)
Непрерывный
0,25 мм
AM_5
РАЗМЕРЫ
Красный (1)
Непрерывный
0,25 мм
AM_6
ТЕКСТОВЫЙ
Желтый (2)
Непрерывный
0,35 мм
AM_7
ОСЕВЫЕ ЛИНИИ
Голубой (4)
Осевые линии (AM_ISO08W050)
0,25 мм
AM_8
ШТРИХОВКА
Красный (1)
Непрерывный
0,25 мм
AM_CL
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ_ЛИНИИ
Синий (1)
Непрерывный
0,25 мм
Слои для стандартных деталей
Согласно требованиям компании, стандартные детали должны создаваться не на специальных слоях стандартных деталей (настройка по умолчанию), а на ранее переименованных слоях.
Создание слоя
Компания XYZ хочет использовать обозначения номеров позиций, сварных швов и обработки поверхности на слое, предназначенном для обозначения, а не на том же слое, где находятся размеры (AM_5). Для этого необходимо создать слой с именем ОБОЗНАЧЕНИЯ и сопоставить с ним обозначения.
Имя слоя ACM
Имя слоя компании
Цвет
Тип линий
Вес линий
AM_5
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Красный (1)
Непрерывный
0,35 мм
